Thema geschlossen
Alt 31.08.2011, 22:15   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
So sahen die bei meinem letzten auch aus, als ich den gekauft hatte. Die Beläge waren genauso eingelaufen, wie die Scheibe an Bild hergab. Sowas hatte ich bisher auch noch nicht gesehen und das an allen Rädern. Vorrangig innen waren die so komisch eingelaufen.
Tim
TS1304 ist offline
Alt 31.08.2011, 22:31   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
komisch auch, daß der Außenrand so groß ist. Liegt das an den Klötzen vom Fuffi?
Beim M60 ist der unbenutzte Rand nur einige Millimeter.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
SALZPUCKEL ist offline
Alt 31.08.2011, 22:39   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Mein letzter war ein 730er R6 und der davor auch, der erstere hatte das Problem nicht.
TS1304 ist offline
Alt 31.08.2011, 23:04   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
jein.... gesehen hab ich sowas ja schön öfters... So sieht die Bremse am Wagen meiner Frau auch immer aus wenn die dann in die Tonne kommen. Normal ist der Rand ca.2mm aber wenn man damit nie richtig bremmst läuft die halt von außen/innen zur Mitte hin ein. Dann liegt der Belag nicht mehr voll an und schwups sieht das so aus wie auf den Bildern... Die Bremse am Fuffi sieht neu nicht anders aus wie die bei den M60ern... Abgesehen von 4 Kolben gedöhns oder sowas...
Kai
Viper V8 ist offline
Alt 31.08.2011, 23:25   #5
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das liegt an sehr schlechtem Material,und nicht am Fahrstil.
Ich bin belächelt worden als ich meine komplette Bremsanlage durch eBay Göde Teile ersetzt habe....hämische Kommentare zuhauf...aber tatsächlich sind das spitzen Bremsen 29 000 Km und einwandfrei....
Günny735 ist offline
Alt 31.08.2011, 23:28   #6
Viper V8
Hallo???
Das waren alles Original BMW Teile und die sollen jetzt schon schlechter in der Quallität sein als deine 35€ Bremse aus der Bucht... jetzt gehts aber los...
Kai
Alt 31.08.2011, 23:31   #7
Günny735
So ist es....Teuer ist nicht besser...
Alt 31.08.2011, 23:39   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Genau so ist das..
Ich habe ATE aus der Bucht seit 70.000 Kilometern drauf und die sehen nicht so aus..
Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann das BMW Scheiben nach 10.000 Kilometern, wenn sie sich nicht rostig gestanden haben, so aussehen.
Da ist was faul..
nonickatall ist offline
Alt 31.08.2011, 23:37   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Bremsscheiben werden ganz sicher von Peters Fuffi stammen. Allerdings Glaube ich, das bei dem Tausch von Scheiben und Belägen nicht ganz Korrekt und sauber Gearbeitet wurde.
Werden zB. die Bremsklotzführungen nicht richtig Nachgearbeitet, sondern nur die neuen Klötze Montiert, kommt es schon vor, das beim Bremsen die Klötze nicht auf die Scheibe mit gleichem Druck Gepresst werden. Oder wenn die Gleitbolzen nicht Gleichmässig Gangbar sind, kommt es zu Verkantungen der Bremsklötze. Dies gilt besonders für die 1-Kolbenbremse. Bei den 4-Kolbenbremsen, mögen die unteren Kolben gerne Schwergängig, Bzw. Anrosten, da sich Besonders in den unteren Zylindern gerne Kondens und Abriebteilchen sammeln.
Ohne eine Demontage der Bremssättel und deren "Überarbeitung", werden auf Dauer auch keine neuen Bremsscheiben zu einer Zufriedenden Lösung Führen. Peter: Etwas mehr "Dampf" darfst Du auch machen,Besonders wenn Du kurz vor deiner Garage bist, um so die Scheiben etwas aufzuwärmen, damit das Wasser verdampfen kann, und nicht die Br.Scheiben anrosten können!
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 01.09.2011, 22:39   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Das glaube ich allerdings auch - eine sauergebremste (zu wenig) lang herumgestandene Scheibe sieht so nicht aus.
McTube ist offline
Thema geschlossen
Bremsen: Was haltet ihr von den Bremsscheiben? Dream BMW 7er, Modell E38 15 12.12.2009 11:59
Bremsen: Unwucht in den Bremsscheiben Toni.pt BMW 7er, Modell E38 30 21.09.2009 19:12
Karosserie: Überraschung bei Batterie Ausbau Toshiban BMW 7er, Modell E38 11 02.03.2008 19:23
Bremsscheiben für den E32 bonjogi BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2005 19:17
Bremsen: Magnesium in den Bremsscheiben? master-marco BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.06.2004 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
