Alt 06.08.2011, 20:07   #1
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
Standard Fragen zum Getriebelagerwechsel (M60 Motor)
wollte nächste woche die getriebelager bei einem M60 mit automatic wechseln da beide abgerissen sind.
kann mir jemand sagen wenn ich die lager oben am getriebe und unten am träger abgeschraubt habe ich das getriebe mit einen wagenheber hoch genug bekomme und ich die alten lager rausnehmen kann und die neuen einsetzen, oder muss man die komplette getriebe stütze abschrauben.
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 20:33   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das brauchst du nicht hoch genug bekommen, weil die Aufnahme am Getriebe nach hinten geschlitzt ist. Du kannst die Lager dann einfach raus nehmen. Das Problem ist eher die Muttern oben auf dem Getriebelager mit eingebautem Kardan ab zu bekommen. Da ist einfach wenig Platz..
Alt 11.08.2011, 19:47   #3
marcus735
so, die lager wurden heute gewechselt.
das getriebe musste etwas angehoben werden sonnst hätte man die lager nicht raus und die neuen nicht reinbekommen.
gruss
marcus
Geändert von marcus735 (11.08.2011 um 20:34 Uhr).
Motor M60 M62 M62TÜ -Fragen dazu TRX-Thomas BMW 7er, Modell E38 5 19.12.2010 20:15
Gänge verstellt nach Getriebelagerwechsel. Abhilfe? Andreas_S BMW 7er, Modell E32 18 08.05.2010 20:40
Elektrik: Fragen zum Motor der LWR. Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 30.03.2010 09:11
Fragen zum CD-Wechsler und Motor polskiprelude BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2009 20:00
fragen zum motor Tobi_123 BMW 7er, Modell E32 2 14.12.2008 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
