Alt 01.07.2011, 13:18   #21
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
weil du es genau andersrum beschrieben hast.
hab mal bei wikipedia gesucht
Handhabung bei sportlich gefahrenen Kurven: Bei hoher Querbeschleunigung wird das kurveninnere Rad entlastet und das kurvenäußere Rad belastet. Dadurch schlupft das innere Rad stärker, bis es ebenso schnell oder schneller dreht als das kurvenäußere Rad. Das Sperrdifferential verhindert nun, dass das kurveninnere Rad durchdrehen kann und damit den Leistungsfluss auf die Straße unterbricht. Neben der höheren Kurvengrenzgeschwindigkeit untersteuert das Fahrzeug weniger, weil die ungleichmäßige Kraftverteilung an den Rädern (das äußere Rad überträgt nun mehr Moment) ein Giermoment um die Fahrzeughochachse erzeugt, das ein Eindrehen (Übersteuern) begünstigt. Ist die Sperrwirkung auch im Schiebebetrieb vorhanden, so kehren sich die Kraftflüsse um, das entstehende Giermoment bewirkt ein verstärktes Untersteuern und damit ein Stabilisieren des Fahrzeuges. Diese Charakteristik wird gezielt im Rennsport genutzt.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 13:19   #22
K7000
Benutzerbild von K7000
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
Da das Sperrdifferential z.B. auch höheren Kurvengeschwindigkeiten durch die Entlastung des kurveninneren Rads möglich macht, bin ich auch davon ausgegangen, das es beim Ausbrechen des Hecks die Kraft so zwischen den Rädern verteilt, das das Heck wieder eingefangen wird...
Oder hat dieses ruckartige Einfangen des Hecks zufällig etwas mit dem Automatikgetriebe zu tun?
K7000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 13:25   #23
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Movie222 Beitrag anzeigen
Beim gesperrten Differential ist es so, das die Sperre, die Kraft gleichmäßiger auf beide Antriebsräder verteilt wird. Somit neigt der Wagen eher dazu, mit beiden angetrieben Rädern, unter ungünstigen Fahrbahnverhältnissen auszubrechen.
Das Sperrdifferential leitet das Antriebsmoment von einem durchrutschenden Rad auf das Rad mit der besseren Bodenhaftung um und verbessert so die Traktion.
Ist doch im Kern die gleiche Aussage
Alt 01.07.2011, 13:29   #24
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Wenn man die Kupplung tritt, fängt sich das Heck wieder. Da ist es aber fast egal ob mit oder ohne Sperrdifferential. Eventuell könnte es mit Sperrdifferential etwas ausgeprägter sein.
Das ruckartige Einfangen des Hecks würde ich jetzt mal ganz dreist auf ASC schieben? Kupplung hast du ja nicht...
PS: Wenn ich so recht überlege, dann ist der Übergang vom Drift in "normalen Fahrmodus" eigentlich immer recht ruppig... Ausser die Räder drehen dann beim geradeaus fahren weiter durch. Dazu muss man den Drift nur durch lenken beenden und nicht durch Gaswegnahme oder zu wenig Leisung ;-)
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 13:42   #25
K7000
Es fühlt sich bei meinem jetzigen 7'er ganz anders an, als ich es von vorherigen Fahrzeugen mit Heckantrieb her kenne...bei meinem 323i ist mir bei nassem Untergrund gerne mal das Heck außer Kontrolle geraten...das macht der 7'er irgendwie gar nicht...deswegen dachte ich, es liegt wohl am Sperrdifferential
Alt 01.07.2011, 13:48   #26
Ben85
Nein, mit Sperrdifferential kommt das Heck eigentlich schneller.
Alt 01.07.2011, 17:17   #27
e32750i
Fahrzeug: E32 750i 11/91
Ok bei mir dreht sich das andere Rad leider in die entgegengesetzte Richtung also keine Sperre vorhanden
dafür bei meinem Silbernen
e32750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sperrdifferential dimidu67 BMW 7er, Modell E32 3 21.11.2010 01:19
Sperrdifferential welches Öl ? fEENIx BMW 7er, Modell E32 5 02.06.2006 18:51
Fahrwerk: Sperrdifferential lawyer BMW 7er, Modell E32 4 11.03.2005 22:21
Sperrdifferential 25% ???? marek BMW 7er, Modell E32 1 17.09.2002 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
