11.06.2011, 13:13
Fahrzeug: e65 765 745
CD-Player Belegung
Ein Bekannter hat sich einen gebrauchten 765er mit 745i Motor gekauft. BJ 2003. Er möchte aufrüsten auf USB und MP3 usw. BMW sagt: geht nicht.
Er wollte die Belegung des 6-fach CD Players.
BMW sagt: geht nicht, haben wir nicht, können wir nicht.
Wo könnte er (oder ich) so eine Belegung finden??
Herzlichen Dank für mögliche Hilfe!
11.06.2011, 13:24
† 05.12.2021
wenn er auch USB will, dann hilft eigentlich nur das Dension Gateway o.ä.
mp3 geht mit dem neuen FL Wechsler und FL Bildschrim.
Belegung wird ihm nicht viel helfen, da der MOST geschlossen sein muss. Im E65 läuft alles über den MOST.
Schöne Grüße
Horst
11.06.2011, 13:30
Schöne Grüße
Horst
Zuerst einmal gleich vielen Dank. Da ich ein absoluter Laie bin: Was ist ein FL Wechsler und FL Bildschirm? Was ist ein MOST??
Vielen Dank!
11.06.2011, 15:34
Mr. Diesel
Da ich auch Laie bin: WAS ist ein 765
11.06.2011, 16:09
† 05.12.2021
zuerst das einfache: Die Bezeichnung 765 findet man öfters in den Unterlagen, es bedeutet Serie 7 Model 65, schon daran kann man erkennen, das der Ersteller des Threads absoluter Laie ist. Ein 765 mit 745 i Motor, hat der 745 ccm?
Nun zu der ernsthaften Frage,
FL ist die Bezeichnung für den gelifteten 7er ab Bj. 2005, in diesem konnte man auf dem cd Wechsler auch mp3 abspielen. Dieser richtig bezeichnet 745i ist noch ein Vorfacelift (VFL) und hat noch keinen mp3 fähigen CD Wechsler. Nun aber nur den Wechsler zu tauschen bringt leider keinen Erfolg, man muss auch den Bildschirm des 745i auf FL aufrüsten.
MOST ist eine Lichtleitertechnik über die der Ton übertragen wird. Ähnlich wie der Digitalton von TV Boxen über das optische Kabel, wenn Du die kennst.
Dieses MOST Verfahren ist sozusagen ein Kreislauf, alle Geräte die eine Sprachausgabe besitzen laufen über diesen Verbund und nur über diesen MOST Verbund bekommst Du einen Ton an die Lautsprecher.
Wenn Du z.B. das Navi ausbaust, ist der MOST unterbrochen und somit geht dann auch kein Radio mehr in dem Wagen.
Schöne Grüße
Horst
11.06.2011, 21:21
Schöne Grüße
Horst
Zuerst hast du mit dem absoluten Laien einfach Recht. Aber: ich suche ja hier nur für einen Freund, der keine Zeit hat. Er hat mir die Daten aufgeschrieben und bemerkt, sein BMW hätte eine 765er Karosserie mit einem 745i-Motor mit 333PS. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. BJ 2003.
Die MOST-Geschichte leuchtet ein. Die Abkürzungen sind mir jetzt auch klar. Bekommt man die FL Bildschirme und FL-CD-Wechsler einfach beim Fachhandel oder bei BMW? Und kann man das dann selbst einbauen?
Vielen Dank
11.06.2011, 21:32
Fahrzeug: E65-745i (2002)
13.06.2011, 05:56
Zitat von askade
Vielen Dank, ganz tolles Forum hier.
