Alt 11.06.2011, 16:09   #1
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
zuerst das einfache: Die Bezeichnung 765 findet man öfters in den Unterlagen, es bedeutet Serie 7 Model 65, schon daran kann man erkennen, das der Ersteller des Threads absoluter Laie ist. Ein 765 mit 745 i Motor, hat der 745 ccm?
Nun zu der ernsthaften Frage,
FL ist die Bezeichnung für den gelifteten 7er ab Bj. 2005, in diesem konnte man auf dem cd Wechsler auch mp3 abspielen. Dieser richtig bezeichnet 745i ist noch ein Vorfacelift (VFL) und hat noch keinen mp3 fähigen CD Wechsler. Nun aber nur den Wechsler zu tauschen bringt leider keinen Erfolg, man muss auch den Bildschirm des 745i auf FL aufrüsten.
MOST ist eine Lichtleitertechnik über die der Ton übertragen wird. Ähnlich wie der Digitalton von TV Boxen über das optische Kabel, wenn Du die kennst.
Dieses MOST Verfahren ist sozusagen ein Kreislauf, alle Geräte die eine Sprachausgabe besitzen laufen über diesen Verbund und nur über diesen MOST Verbund bekommst Du einen Ton an die Lautsprecher.
Wenn Du z.B. das Navi ausbaust, ist der MOST unterbrochen und somit geht dann auch kein Radio mehr in dem Wagen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.06.2011, 21:21   #2
suchoi7
Fahrzeug: e65 765 745
Schöne Grüße
Horst
Zuerst hast du mit dem absoluten Laien einfach Recht. Aber: ich suche ja hier nur für einen Freund, der keine Zeit hat. Er hat mir die Daten aufgeschrieben und bemerkt, sein BMW hätte eine 765er Karosserie mit einem 745i-Motor mit 333PS. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. BJ 2003.
Die MOST-Geschichte leuchtet ein. Die Abkürzungen sind mir jetzt auch klar. Bekommt man die FL Bildschirme und FL-CD-Wechsler einfach beim Fachhandel oder bei BMW? Und kann man das dann selbst einbauen?
Vielen Dank
suchoi7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2011, 21:32   #3
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Hier has du alle antworten:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/fl-b...fl-152085.html
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 05:56   #4
suchoi7
Zitat von askade Beitrag anzeigen
Vielen Dank, ganz tolles Forum hier.
Abgasanlage: Lambdasonde Belegung glenn BMW 7er, Modell E32 26 16.09.2009 08:58
Elektrik: Heckleuchten belegung? Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 1 03.03.2007 18:02
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 09:37
cd/video player instead original cassette player gil968 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 10:32
Belegung Telefonstecker BMWDieter BMW 7er, Modell E38 3 08.05.2003 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
