Alt 14.08.2002, 18:56   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Beim 7er ist es zwar "nur" festgeklammert, aber ich habe vor ca. 3 Wochen keine realistische Chance gesehen, diese Klammern zerstörungsfrei zu lösen, geschweige denn sie wieder fest zu bekommen. ... Also: Dran lassen.
Lieber die ganze Stoßstange abmachen.
Dazu das "Zier-Chrom-Ding", was auf der Stoßstange liegt nach vorne oben entfernen und die 2 großen Torx oder Imbus-Schrauben öffnen. Dann kommt die ganze Stoßstange nach vorne raus. Wenn sie auf der Straße steht noch die Kabel (am dann sichbaren Stecker eine Seite drehen) ab. Und Du hast sie draußen.
.. Stoßstange gleichmäßig nach vorne ziehen. .. die Plastikverkleidungen der Rad-Innehäuser können "eingeklinkt" sein. Wenn die Stoßstange um ca. 1 cm weiter vor steht lösen sie sich zerstörungsfrei. Kannst sie aber auch mit m Schraubenzieher oder den Fingern vorher "drüber ziehen".
Signatur:
Zierleisten entfernen tezlav BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2007 21:44
Aufkleber von Lack entfernen E38 BMW 7er, allgemein 11 30.05.2004 06:15
Haubenemblem entfernen tezlav BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2003 18:30
Chromleisten ohne Spuren entfernen? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 2 10.11.2003 15:32
Ist es aufwändig, die Schalthebelsperre zu entfernen? Christian BMW 7er, Modell E38 20 01.03.2003 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
