Alt 03.05.2011, 13:18   #1
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Standard Nach Schwertaustausch Heizung ohne Funktion
Heute hab ich mein kaputte Behr Heizschwert durch ein gebrauchtes Schwert ersetzt.
Zu erst hab ich nur die Stecker angesteckt ohne Einbau und das ding hat funktioniert aber nach dem ich es eingebaut hab ging nicht mehr.Es läuft nur auf Max.
Alle LED's sind auch ohne Funktion. Heckscheibenheizung / Umluft gehen auch nicht.
Die Sicherungen in Motorraum sind alle OK.
Bei sicht Prüfung am Sicherungen unter Rückbank hab ich auch kein defekt Sicherung gesehen
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
Geändert von puma (03.05.2011 um 13:27 Uhr).
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 13:36   #2
gas_sm
Wenn Du das Schwert abziehst, sollte das Bedienteil sich normal verhalten, also Heckscheibenheitzung etc., Auch LEDs sollten i.O. sein. Prüfe das mal.
Sicher, das das gebrauchte Schwert i.O. ist?
Du kannst Dich gerne bei mir melden, ich repariere Schwerter und Steuerteile
Alt 03.05.2011, 13:39   #3
puma
Perser Zarathustra
Ich habe es vor Einbau am Kabelbaum angeschlossen, es war OK.
Mit diesen Reglern hat ich es auch probiert, war alles Ok.
Jetzt ist alles Tod.
Ich habe auch wieder das alte teil angeschlossen,keine enderung
Alt 03.05.2011, 14:03   #4
Boom shakalaka
Benutzerbild von Boom shakalaka
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Haste es vielleicht ein wenig "zu grob" eingebaut?
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
Boom shakalaka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 14:04   #5
puma
Perser Zarathustra
Nein es ging leicht
Alt 03.05.2011, 14:18   #6
gas_sm
Bitte genau beschreiben:
Was war denn mit dem alten Schwert? Ging es nur auf der Stufe Max?
Was ist nun mit dem neuen, geht es gar nicht, also Lüfter läuft nie oder nie auch wenn es auf Maximum steht oder läuft der Lüfter nur auf Max unabhänig der Regelung?
Man kann nur helfen, wenn ich es genau Schritt für Schritt beschrieben bekommt.
Alt 03.05.2011, 14:32   #7
puma
Perser Zarathustra
Hab doch geschrieben.
Mit alte schwert lif nur auf Max.
Neu schwert nur angeschlossen (nicht eingebaut) war alle IO.
Neue schwert eingebaut und angeschlossen läuft wieder nur auf Max.
Jetzt funktionert auch die LED's nicht aber die klappen funktionern.
HSH ohne funktion.
Auch bei defroster kein funktion nicht bei Heizung uach nicht bei HSH.
Alt 03.05.2011, 14:45   #8
gas_sm
Die Klima und klappen sollten sich auch ohne Schwert stueren lassen. Prüfe bitte ob im Stuermodul (das große Teil an der Spritzwand) alle Stecker richtig Stekcken (blau/gelb/weiß/grün). Dazu muß man leider auch den Fußraum der Fahrerseite zwefleddern.
Geändert von Smatek (03.05.2011 um 14:56 Uhr).
Alt 03.05.2011, 14:55   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
welche LEDs gehen nicht? Die in den Tasten?
Dann prüfe Sicherung 21 auf Durchgang, da hängen die LEDs dran.
Weiterhin die Stecker am Bedienteil auf richtigen Sitz prüfen.
Dito die Stecker am Steuergerät (IHKA) auf richtigen Sitz prüfen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.05.2011, 14:59   #10
puma
Perser Zarathustra
Also es lag am Weisse stecker bisschen rum gemacht und sehe Lüfter läuft aber HSH und die LED'S
Da ich noch nach ein Klimakompressor suche hab ich diese teil Nr. 64528390468 Laut Teilen Katalog ist nur für 735 I /IL und nur für USA.
Wie kann es sein,dass diese teil in dies Auto verbaut ist?
Geändert von puma (03.05.2011 um 15:14 Uhr).
Heizung/Klima: Heizung/Klima ohne Funktion (kein Strom) Beaemweh BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2010 11:09
Heizung/Klima: Heizung/Gebläse im Fußraum ohne Funktion Matjes83 BMW 7er, Modell E32 24 24.11.2009 20:36
Heizung/Klima: Heizung ohne Funktion - Werkstatt schuld? Netjoker BMW 7er, Modell E38 60 13.04.2008 10:42
Motorraum: Kühlwasserstand kontrollieren - Heizung ohne Funktion derdau BMW 7er, Modell E38 9 13.10.2007 00:56
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
