Alt 20.04.2011, 18:21   #1
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Standard Wozu ist dieses Blech an der Koppelstange
Hallo, ich habe heute in der "Werkstatt" neue Koppelstangen verbauen lassen, jetzt sind die Bleche an diesen nicht mehr vorhanden und bis jetzt nicht mehr auffindbar? Gibt es die nicht mehr neu? Wozu dienen die?
Siehe die Nummer 8:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E32, 735iL (M30) ? BMW Teilekatalog
colaman
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 18:23   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn mich nicht alles täuscht: Wärmeschutz.
Ist beim 735i unnötig.
Jedoch: Alle Angeben ohne Gewähr, weil ich mir nicht 100% sicher bin.
Signatur:
Alt 20.04.2011, 18:25   #3
colaman
Wie kommst du auf unnötig? Waren auch an meinem 735 verbaut.
Alt 20.04.2011, 18:29   #4
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Das ist ein Luftleitblech zur Bremsenkühlung im 740 & 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Stabilisator vorne BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2011, 18:29   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
dass sind zusätzliche Belüftungen für die Bremsen,
ich an deiner Stelle würd sie wieder dranmachen.
Bin jetzt auch 3 Jahre ohne gefahren,
hatte aber das Gefühl dass ohne die Bleche die Bremsscheiben eher dazu neigen sich zu verziehen.
BMW hat sich dabei schon was gedacht
Kommt eben auch sicher noch drauf an was für Felgen man drauf hat,
enge 15"er mit sehr geschlossener Oberfläche (Styling 5) oder
luftige 17"er z.B. Schnitzer-Design.
Bei mir (15") bleiben sie auf jeden Fall dran,
auch wenn man die etwas modifizieren muss wenn man keine Original-Koppelstangen mehr verwendet, diese sind nämlich dicker und die Monteure müßten sich eben was einfallen lassen dass sie heben
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 20.04.2011, 18:33   #6
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Achso,
735er
Tja,
ob's da unbedingt von Nöten ist,
keine Ahnung
Aber schaden kann's denk ich ned,
hat ja ähnliches Gewicht
Ah ne,
seh grade der hat ja auch 302 x 28
Geändert von Stiefelknecht (20.04.2011 um 18:45 Uhr).
Alt 20.04.2011, 18:37   #7
colaman
Ja ich bin echt sauer das die Teile nun weg sein sollen, waren ja meine und nicht die der Werkstatt. Bin morgen früh nochmal da, die kommen da wieder ran sonst
Denke auch die leiten die Luft zur Bremsscheibe. Ich habe zwar M5 Schaufelräder drauf aber was original dran war gehört auch so wieder dahin und nicht in den Müll
colaman
Alt 20.04.2011, 18:44   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Vor allem hätten sie dich wenigstens drauf aufmerksam machen müßen
Aber so läuft es eben...
Alt 20.04.2011, 18:48   #9
colaman
So sehe ich das auch, wenn was nicht mehr passt und evtl. auch weggelassen werden kann so sollte sie es mir wenigstens kurz erklären. Aber ne ich muss selber nachschauen ob nichts fehlt am Wägelchen. Und die Bleche scheint es nicht einzeln zu geben, na ja nun mal warten bis morgen ob sie sich noch anfinden, trotzdem lieblos gearbeitet, aber das kenne ich auch so von fast allen andren Werkstätten hier, man was ich da schon an Ärger mit meinen 7ers hatte
colaman
Alt 20.04.2011, 18:50   #10
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Stimmt
Heizung/Klima: Wozu ist der Reinluftkanal da? Klappe abgebrochen Wolle-Touring BMW 7er, Modell E38 7 16.02.2011 09:24
Elektrik: Wozu ist der TM Schalter und wo wird er verbaut? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 3 12.05.2010 23:27
Elektrik: wozu ist dieser Widerstand gut? Grimmjar BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2006 22:47
Wofür ist dieser Stecker unter der Mittelkonsole? BayernRider BMW 7er, Modell E32 5 16.07.2003 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
