Alt 18.04.2011, 22:47   #11
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Alle Daten VA
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Kann auch ne lose Schraube vom Querlenker oder Druckstange sein. Wenn die nicht richtig angezogen sind, haben die in der Buchse Spiel.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 18.04.2011, 22:49   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Besonders die von der Druckstange, weil es etwas schwierig ist an die Mutter zu kommen, wenn man die Buchse von der Druckstange Spannen will.
Gruss dansker
Alt 19.04.2011, 06:25   #13
Salunikki
4-Zylinder Stereo
Benutzerbild von Salunikki
Fahrzeug: E32-730i M60B30 (02.94)
Hi!
Was ich bei meinem auch hatte, warn defekte Stoßdämpfer vorne. Da wars genauso. Immer beim Bremsen und unebener Fahrbahn wurden die Dämpfer so weit belastet, dass die Kolbenstangen durchgeschlagen sind.
Das merkt man allerdings auch deutlich beim fahren, wenn die Dämpfer so hin sind.
MfG
André
Salunikki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 10:46   #14
colaman
Benutzerbild von colaman
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Stoßdämpfer sind neu und in Ordnung. Klappern tritt nur beim Bremsen auf.
colaman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts. Benjie BMW 7er, Modell E38 5 07.02.2011 19:06
Bremsen: Knacken beim Bremsen Mario RE BMW 7er, Modell E38 2 04.06.2008 22:11
Fahrwerk: Knarren beim Bremsen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.08.2007 19:19
bremsen beim 750i BMW-H BMW 7er, Modell E38 12 24.11.2006 23:39
Geräusche beim Bremsen Beini BMW 7er, Modell E32 17 14.12.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
