Alt 01.04.2011, 09:13   #21
sebastian82327
Ja, hat ein jahr Garantie, aber nur mit beleg von einer Autowerkstatt, und die habe ich nicht, da mir ein Kumpel den Turbolader eingebaut hat.
Könnte vl. jemand für mich so ein Beleg organisieren, das wäre SUPER!
Alt 01.04.2011, 09:23   #22
bmw-master1979
Hamann7
Sag mal Junge,beleg organisieren.
Schaue dir mal die Beiträge an,befolge sie auch und suche nach dem fehler.
Wenn es dann der Turbo sein sollte,kannst du dich auf die suche nach einem Beleg machen.
Von alleine heilt sich dein Bimmer nicht,frage doch deinen Kumpel ob sich das anschauen kann,vieleicht hatt er es verbockt.
MFG LAKI
Alt 01.04.2011, 14:00   #23
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Habt ihr bei dem Turboladertausch die Ölleitungen des Laders und den Ölabscheider nicht erneuert?
Ölwechsel wenigstens gemacht?
Lader erst "zugeschaltet" als Öldruck da war?
Einfach alten raus und neuen rein ist nämlich nicht
Dabei kann man viel falsch machen!
Nicht das dein neuer Lader dadurch wieder kaputt gegangen ist.
Außerdem hat der Schaden eines Laders meist eine Ursache, die sollte auch abgestellt werden bevor der neue Lader eingebaut wird.
Alt 01.04.2011, 14:02   #24
sebastian82327
Hoffe, mein freund hat das alles richtig gemacht, schließlich arbeitet er beim freundlichen und sollte das wissen!
Alt 01.04.2011, 14:07   #25
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Der Beitrag von @krie6hofv trifft es auf den Punkt, der von Laki auch
Alt 01.04.2011, 19:14   #26
sebastian82327
also war grad bei einem bekannten in der Werkstatt, und der hat mir gesagt, das der Turbolader nicht kaputt ist, sondern das Kurbelgehäuse- Dichtungsventil, was meint Ihr, auf jeden Fall, Tropft das Öl aus dem Turbolader unten.
Dateityp: jpg IMG_0050.jpg (95,0 KB, 54x aufgerufen)
Alt 01.04.2011, 19:33   #27
krie6hofv
offline
Wo soll das her kommen
Wenn die Kurbelgehäuseentlüftung (die ihr ja eh neu gemacht haben solltet beim Ladertausch ) defekt ist drückt er das Öl auf die Ansaugseite vom Lader. Der verteilt das dann munter im LLK...
Alt 01.04.2011, 19:38   #28
Geius
Benutzerbild von Geius
Standard Ölflecke
Guten Abend,
wie groß werden wo die Ölflecke in welchem Zeitraum unter dem Wagen?
Danke und Gruß
Günter
Alt 01.04.2011, 23:05   #29
McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich glaube das ist kein so tolles Indiz für irgendetwas. Die Menge hängt sehr stark davon ab wie dicht die ganze Sache ist. Selbst bei einem schweren defekt ist es nicht soooo viel, der Lader ist ja innerlich undicht, das meiste geht also durch den Zuluft- bzw Abgasstrang weg.
Ölverbrauch dürfte der brauchbarste Indikator sein, auch riecht das Abgas nach verbranntem Öl, insbesondere nach Stillstand.
Man kann auch den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüfung auf Verölung prüfen. Dieser beginnt unter dem LMM und endet knapp vor dem Ansauganschluss Lader im Zuluftkanal.
Der Lader selbst ist ebenfalls (zwar begrenzt, aber immerhin) prüfbar. Zuluftanschluss abnehmen und die Laderwelle drehen. Axialspiel ist erlaubt, Radialspiel nicht.
Alt 02.04.2011, 00:10   #30
sebastian82327
Was meint ihr, kann es nun das Kurbelgehäuse- Dichtungsventil (brauche auch bitte ne Teilenummer dafür) sein, oder Tippt ihr auf etwas anderes, er meinte die Dichtung von Turbolader (da beim schwarzen Ende des Laders) sollte auch gewechselt werden, da da sehr viel Öl dran ist, und auch da viel runter getropft ist.
Motorraum: Motorölverlust... evtl. Ventildeckeldichtung? Dougie BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2010 16:48
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 18:44
Motorraum: Motorölverlust unten/hinten SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2008 18:19
Motorraum: Komische Krankheit Tenchu BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2005 08:58
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
