Alt 31.03.2011, 13:40   #1
heinz kunderma
Fahrzeug: E32-750i(07.1990)
Standard 1 oder 2 Zylinder laufen im Stand nicht mit
kennt jemand dieses Problem?
Bei meinem 750 Bauj. 90 km 180 000 laufen im Stand 1 o. 2 Zylinder nicht mit. Es fällt kaum auf, da er nicht rüttelt oder vibriert. Beim fahren kann ich nichts feststellen. Er zieht einwandfrei und schaltet butterweich. Im Stand riecht es leicht nach Benzin. Diagnose zeigt keinen Fehler an. Lambdas sind neu.
heinz kunderma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 13:46   #2
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Zündverteiler auch schon mal getauscht oder mal genauer nachgesehen.
Das war es bei meinem damals.
LG Dirk
windycorners ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 13:54   #3
heinz kunderma
Danke für den Tipp, wird sofort in Angriff genommen. Melde mich mit dem Ergebnis.
Alt 31.03.2011, 15:14   #4
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
wie kann man denn eigentlich zuverlässig prüfen, ob alle Zylinder mitlaufen? Gibt es da eine verlässliche Methode?
Kann man das einfach am Durchzugsverhalten festmachen? Also indem man misst, ob er den Sprint von 0-100 noch ungefähr in der Werksangabe schafft.
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2011, 20:18   #5
heinz kunderma
Man braucht einen Schrauber mit blau-weißem Emblem auf der Stirn und dem absoluten Gehör. Der hatte bisher immer Recht.
Alt 31.03.2011, 21:56   #6
fuffi_lwl
Hm, das ist schlecht. Das absolute Gehört hat in meinem Bekanntenkreis leider niemand... Es muss doch eine andere Möglichkeit geben.
Alt 31.03.2011, 22:00   #7
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Weiß-Blau, alles andere lassen die Bayern nicht gelten, nebenbei ist diese Antwort klasse, so hätte man dir auch auf deine Frage antworten können
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2011, 19:28   #8
heinz kunderma
nochmal eine ernsthaft Antwort. Es ist bei dem Zwölfzylinder nicht leicht festzustellen. Meiner hatte ein schlechtes Kaltlaufverhalten und ein leichtes vibrieren wenn er warm war. Es gab auch vereinzelt Fehlzündungen. Der Benzinverbrauch war zu hoch. Mein Kumpel, der eine Werkstatt hat, vermutete, nachdem die Lambdasonden gewechselt und der Fehlerspeicher ausgelesen war ( ohne Fehler ) , es besteht nur noch die Möglichkeit, dass ein oder zwei Zylinder nicht laufen. Daher kam auch der Benzingeruch bei warmem Motor aus dem Auspuff. Nach dem Wechsel der Verteilerläufer ( kosten bei BMW € 48,-- ) läuft er wieder wunderbar.
Gruss Heinz
Alt 01.04.2011, 19:34   #9
heinz kunderma
nochmals vielen Dank für den schnellen Rat. Heute habe ich die Verteilerläufer gewechselt. Die Kontakte in einer Kappe hatten eine 1mm Kohleschicht und der Läufer sah genauso aus.So wie nach dem Wechsel ist mein Auto noch nicht gelaufen. Der Benzingeruch ist auch weg.Den 2 Euro test hat er auch bestanden. Bin mal gespannt, was der Benzinverbrauch jetzt macht.
Viele Grüsse
Heinz
Alt 01.04.2011, 08:17   #10
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Klingt nach Spritdüsen, die nicht oder zu viel aufmachen, jedoch auch die Sache mit den Zündkabeln könnte zutreffen. Nimm mal ne Wapu-Zange und zieh im Leerlauf die Zündkerzenstecker vorsichtig runter, dann weißt Du in der Regel relativ schnell, welcher Topf gerade nicht arbeitet. Auch der Trick mit dem langen Schraubenzieher am Ohr könnte klappen, um das rauszuhören, ist aber keine einwandfreie Aussage hierfür (eher für Ventilklappern).
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeöl beim 5HP30 auffüllen - muss der Motor dabei laufen oder nicht ? v8fred BMW 7er, Modell E38 50 08.08.2010 00:01
Fahrzeug im Stand laufen lassen....???? 750icannobio BMW 7er, Modell E32 44 26.09.2006 22:59
Ein Zylinder von 12 läuft nicht mit!Fehler gefunden!!! Wing BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2004 18:46
Was laufen euere 728i oder 730i DD BMW 7er, Modell E38 15 24.07.2002 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
