Alt 06.03.2011, 19:54   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
isn M60 V8
Bekannte Probleme sind:
-Kurbelgehäuseentlüftungsmembrane (unrunder Lauf und Ölfahne, dadurch Öl im Ansaugverteiler)
-Ventildeckeldichtungen (Öl im Kerzenschacht, meist der 8te, dadurch Ausfall der Zündung an Zylinder 8)
unrunder Lauf kann auch von Falschluft kommen. Alles mit Bremsenreiniger (auch hinten) absprühen und auf die Leerlaufdrehzahl achten.
Ansaugbrücke ist, wenn die Ventildeckeldichtungen undicht sind, meist auch bald fällig. Also alle Ventildeckeldichtungen (4 Stück), die Ansaugbrücke und die Untedruckmembrane erneuern. Unterdruckschlauch hinten am Benzindruckregler auch prüfen.
Da scheint es mehrere (bekannte) Fehler zu geben.
Sicherheitshalber Kompressionsdruck prüfen (lassen)
Gehe über die Suche oder auf meine Seite
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (06.03.2011 um 20:01 Uhr).
Mein Auspuff qualmt ohne Ende. Rambo79 BMW 7er, Modell E32 35 10.09.2009 21:17
Motorraum: 1 Zylinder fällt im Standgas aus (M60) DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 15 05.12.2008 09:46
BMW 735i bläst Abgase nur stoßweise aus dem Auspuff DeLorean-Fan BMW 7er, Modell E32 14 11.09.2008 23:22
740iL aus dem Jahre 2000 NoDo Mitglieder stellen sich vor 14 24.01.2006 19:39
Abgasanlage: Unter dem Auto rauchte es wie es brennen würde!!! Vom Auspuff !!! spacefree BMW 7er, Modell E32 11 11.10.2004 18:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
