also wenn der Motor kalt ist orgelt er wenn alles dran ist. Mache Stecker ab dan springt er an,geht aber sofort aus so das ich es nicht schaffe schnel den Stecker draufzumachen.
Heute wollte er zB garnicht anspringen. Benzin fast nichts da aber noch keine Reserveleuchte am blinken. Beim Staretn "Check Control" und nichts, wie luftpumpe. Habe 10L Benzin draufgemacht, zeiger hat 20l angezeigt und nach dem 3 versuch hat er es geschaft
kommt auch keine Check Control Meldung. Hat aber das Abziehen vom Stecker nichts gebracht :(
Ich weis was es ist
die Rache des Beemers, da ich ihn loswerden will :(
P.S hab falsch verstanden LMM hab noch nicht probiert, habe den LRR immer abgeklemmt
