Alt 15.02.2011, 16:39   #31
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Eine weitere , allerdings auch nur halblegale , Möglichkeit ist die, Dämpfer vom E38 in Verbindung mit verstärkten E38 Federn zu verwenden. E38 Dämpfer sind auch ca. 2cm länger als E32 Dämpfer. Dann noch die verstärkten federn des E38 , am besten von der gepanzerten Ausführung und gut. Wem das noch nicht reicht, der könnte ja noch das Osteuropapaket des E32 montieren, das wären dann reichlich 4cm höher - und härter!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 16:51   #32
hotl
Der Zerstörer
Fahrzeug: e32-750i M70 Bj88
Bei mir sind auch die E38 Federn drin und bin voll und ganz zufrieden damit.
Vollbeladerner Kofferraum und er sackt ca.5mm hinten ab.
Wie gesagt, weis nicht ob das in De zulässig ist.
Die Federn sind vom e38 einfach länger und etwas härter als die was vorher bei mir drin waren.
hotl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 17:14   #33
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ hotl
Hast du normale E38 Federn genommen oder verstärkte? Wieviel höher ist deiner damit? MfG
Alt 15.02.2011, 17:19   #34
hotl
Der Zerstörer
Hab mir neue (Standard) von einem e38 750i ohne der Nivoreg. gekauft. Da die bei mir komplett hinüber war. Boxerheinz hats mir dan eingebaut.
Um wieviel der jetzt höher ist, kann ich gar nicht sagen. Hab mir das Auto schon mit einem Schrottreifen Fahrwerk gekauft.
Der ist vorne höher als hinten gewesen.
hab mal eins gefunden wo nach alles hinüber war.
Dateityp: jpg BMW 750 seite.jpg (93,9 KB, 142x aufgerufen)
Alt 15.02.2011, 18:48   #35
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Zitat von MartinE32 Beitrag anzeigen
.. ich greif das jetzt nochmal auf, da ich demnächst bei meinem die Dämpfer tausche und von daher was mitmachen könnte:
Würden Federn hinten für mit AHK etwas bei einem Auto ohne AHK bringen?
Martin
Hallo Martin,
mein 7er ist Bj. 88 und hat über 300000 km auf der Uhr.
Vor 2 Jahren hatte ich das Fahrwerk (Streben, Lenker, Aufhängungen, Büchsen und Tonnenlager) überholt und hinten an den Federbeinen lediglich die Domlager und Gummidämpfer gewechselt.
Federn und Federbeine hatte ich lediglich entrostet und neu gestrichen da sie noch ganz waren.
Ich bin oft allein unterwegs und hatte schon bemerkt, dass die Federn sehr weich waren.
Mit leerem Auto und leerem Tank hatte ich hinten 2 cm Luft zwischen Reifen und Kotflügelkante aber mit vollem Tank oder sobald 2 Zentner im Kofferraum lagen verschwanden die Räder im Radkasten.
Vor einem Monat war der TÜV fällig und dabei wurde festgestellt, dass die Feder hinten links gebrochen war.
Aus einem Ersatzteilspender hatte ich die noch komplett da und habe die bei mir (mit meinen neuen Gummis und Domlagern) eingebaut.
Der Ersatsteilspender war ein 735iA mit original Niveau.
Warscheinlich ging die irgendwann nicht mehr (eine Reparatur war wohl zu teuer)
und es wurden hinten normale Federbeine und Dämpfer eingebaut.
Auch rein optisch waren die neuer als meine.
Das Fahrzeug hatte ab Werk eine AHK aber ich kann nicht sagen ob da nun auch Federn für AHK eingebaut wurden.
Jedenfalls steht das Auto nun wieder straff da, das merke ich auch beim fahren. Noch härter würde ich das nicht haben wollen.
Bei leerem Auto habe ich jetzt 3 cm Luft zum Kotflügel und auch vollgetankt und mit Gepäck im Kofferraum bekomme ich jetzt noch die flache Hand
zwischen Reifen und Kotflügel.
Ich habe leider keine "vorher" Fotos aber der Unterschied stellt sich wie beschrieben dar.
Auf jeden Fall ermüden auch die Federn.
Gruß Torsten
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2011, 13:32   #36
MartinE32
kurzes update:
Die Weitec Höherlegung ist nicht mehr lieferbar (so die Auskunft von weitec) ...
verbleiben:
MAD Zusatzfedern (€ 261 €)
Osteuropa packet orig. BMW:
Kosten? ... muss ich noch erfragen, aber mit allen drum und dran ist man da wohl auch schon bei fast € 200.- ...
Alt 03.03.2011, 13:55   #37
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Ich habe es mit Federn von E38 gemacht.
Richtig.Hab ich auch schon bei Zwei gemacht.Die Federn vom e38 im e32 sind besser als alles was es sonnst noch zu kaufen giebt.
Alt 03.03.2011, 14:26   #38
MartinE32
Von welchem e38 Typ würdet ihr empfehlen (730i,735i,740i)?
Alt 03.03.2011, 14:32   #39
boxerheinz
Ich hatte komplette Stoßdämpfer vom 740i ersteigert.Ohne Niveau.
Alt 03.03.2011, 14:39   #40
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Kosten Osteuropa
2 Stützlager = 65€ 33521091692
2 "Adapter" = 58€ 33521091694
Kannst noch die "Dichtscheiben dazu ordern, wären 2,20€ mehr (33521129567)
Also circa 125€. Ist doch eigentlich nicht so wild.
sebastian
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: 740er höherlegen ? Wie ? ratbaron BMW 7er, Modell E32 45 25.01.2010 16:59
E32 - Radhausverkleidung hinten Pace Suche... 1 22.05.2005 20:58
Fahrwerk: Höherlegen eines E65 LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.08.2004 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
