27.01.2011, 18:43
Alpinator
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Das hängt letztlich auch von der Reifenbreite und der Einpresstiefe der Felge ab.....ohne weitere Angaben wird dir niemand wirklich helfen können.
Davon abgesehen: Ich persönlich finde alles über 17" am e32 nicht mehr schön.
27.01.2011, 18:49
Finde ich auch, das 17" das Absolute sein sollte beim E32. !8", 19 " , finde ich schon mehr als Geschmacklos, weil das einfach mit der Linie vom E32, nicht Harmoniert.
Gruss dansker
27.01.2011, 18:52
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Die et ist 20 und die reifen sind 235-245 x 35 breite 8,5
27.01.2011, 19:12
Ruhe in Frieden Rottaler2
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Habe auf meinem E32 auch 19 Zoll Felgen und finde, dass das weder übertrieben wirkt noch die Linie "zerstört"... ganz im Gegenteil.  Ist aber auch abhängig vom Design der Felgen.
Felgen: VA 9 x 19 & HA 10 x 19; je ET 24.
Distanzscheiben: 15mm/Seite vorne und 10mm/Seite hinten - ansonsten streifen die Felgen bzw. Reifen am Federbein
Reifen: 245/35 vorn und 275/30 hinten
Karossiearbeiten: weiß nicht mehr genau, aber Radläufe auf der HA auf jeden Fall gebördelt und leicht gezogen
27.01.2011, 19:14
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Schau mal bei mir in den Alben.
Zu dem sind die selben Felgen hier zum Verkauf im Forum drin.
Allerdings nicht von mir.
Es sind 8,5X19 ET20 mit 235/35ern und 1,3cm Distanzscheiben.
Hinten 10X19 ET20 mit 275/30ern und 1,5cm Distazscheiben.
Geändert von windycorners (27.01.2011 um 19:17 Uhr).
Grund: erweitert
27.01.2011, 19:24
Fahrzeug: Alpina XD4 & Daimler
Den Satz biete ich aktuell im Teilemarkt an, bei Interesse.
27.01.2011, 19:54
Fahrzeug: BMW 645Ci, BMW e32 730i, Quad Kymco 250 KXR
distanzen sind auf jeden fall notwendig, hab vorne und hinten 30mm pro achse vorne passt grad so hinten musste bördeln wenn nicht tiefergelegt sonst muss gezogen werden hinten habe ich 9,5 x 19 drauf mit 285er mit 30er querschnitt....werde aber rückrüsten, isn bissl viel des guten....
27.01.2011, 20:27
seh ich auch so.. 17 ist maximum, rest sieht aus wie hingeschissen..
27.01.2011, 20:40
Kann ich nicht sagen.
Zu dem wird unserer auch mal durch die grüne Hölle gejagt, jetzt greifen sich wieder einige an den Kopf.
Aber es reicht auch für eine Zeit unter 10 min., jetzt fassen sich die nächsten an den Kopf.
Er ist kein Sportwagen, klar aber hat trotzallem das potential.
Es fähst sich gut und wenn er ein wenig teifer ist, passt es auch mit der Optik.
Aber jedem das seine.
Ich finde es ist bei 19 Zöllern definitiv Feierabend.
Ach Bördeln musst du bei der 10X19 ET 20 eigentlich nicht.
Bei Distanzscheiben ja.
Es kommt auch auf den Reifen an. 255er gehen ohn Probs.
27.01.2011, 20:28
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Mein alter hatte auch 18 Zoller drauf, die ich im Sommer auch auf meinem jetzigen fahren werde. Und übertrieben sieht es nun allemal nicht aus, finde ich.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
