Alt 26.01.2011, 13:57   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
also kann man dem Bruch garnicht "vorbeugen" wie z.B. dem Ölpumpenschraubenproblem bei den V8?
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2011, 16:40   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Folgendes, kannst Du machen: So wie "Movie 222", schon schrieb, die Ventile alle 20Tsd Km Kontrollieren, ggf. Nachjustieren. Sichtkontrolle, der Nockenwelle, und der Kipphebel. Damit auch die Schmierung Gewährleistet bleibt, auch das Spritzölrohr, auf festen Sitz Überprüfen. Bei dieser Arbeit mit der Kontrolle der Ölschrauben, aber Vorsicht walten lassen, denn nach fest, kommt hier, ganz schnell "Lose". Es Empfiehlt sich, bei den Ölschrauben, entweder die Schraubenköpfe zu durchbohren, und dann mit einem Draht, diese Schrauben zu sichern. Oder die "Elegantere Lösung", die Schrauben, mit einem Sicherungsblech zu versehen. Wo der M 30, auch besonders "Sauer" Reagiert, ist das Motoröl, wenn es zu alt ist. Es ist besser, einen Ölwechsel Früher zu machen, als diesen um einige Tausend Km zu Überspringen. Das dazu auch der Ölfilter, Getauscht werden soll, brauche ich wohl nicht noch extra hervorzuheben !?
Gruss dansker
Alt 26.01.2011, 16:58   #3
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
... Es ist besser, einen Ölwechsel früher zu machen, als diesen um einige Tausend Km zu überspringen. ...
Die Feststellung von Klaus kann ich bestärken.
Meinen beiden M30B35 habe ich immer regelmäßig frisches Öl 10W-15 zukommen lassen.
Mit Höchstdrehzahlen gejagt habe ich die per Schaltgetriebe immer. Bei den häufigen Autobahnrennen früher pulsierte das Adrenalin.
Gesunde Motoren, der eine mit 233 300 km verkauft und der andere hat 360 000 km.
Alt 26.01.2011, 18:19   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Es kann nicht schaden, die Exzenter zu erneuern, dann läuft ggf. der ganze Betätigungsprozess etwas weicher ab. Kostet nicht die Welt.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 06:54   #5
hannes1981
BMW
fahr ich dann vielleicht mit dem kleinen V8 als Schalter "sorgenfreier"??
Da kenn ich halt nur das Problem mit den Ölpumpenschrauben!!
Alt 27.01.2011, 07:19   #6
dansker
Das kann man nicht so generell sagen. Die V8, haben auch genug Probleme. Nun ist es ja nicht so, das Du am M 30, einen "Reisverschluss" um den Ventiltrieb haben musst, um laufend die Kipphebel zu tauschen. Ich fahre die M 30 Motore, schon seit über 20 jahren, und bei mir, ist noch nie einer gebrochen. Du solltest Dir aber klar sein, das die M 30, und das gilt auch für alle anderen Motore,nicht mögen, das sie bei Kaltem Motor "Gescheucht" werden. Da hier doch Grosse Mengen an Öl, und Wasser enthalten sind, dauert es einfach etwas länger, bis diese auf eine gewisse Arbeitstemperatur gekommen sind. Ansonnsten, kannst Du so ziemlich alles mit nem M 30 machen, doch wie Gesagt, es gibt da einige "Regeln", die man bei diesen R6ern, schon Beachten sollte, will man einen Störungsfreinen Betrieb sicher stellen.
Gruss dansker
Alt 27.01.2011, 07:20   #7
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Beides gute Motoren,und sehr Langlebig...ich persönlich finde den Klang des 3,5ers einfach wunderschön....und Leistung so wie Drehmoment hat er im Überfluss.
Da ich überwiegen Stadtverkehr Fahre...bin ich auch nach 10 Jahren noch begeistert wenn ich meinen dreieinhalber auf der Bahn mal laufen lasse.
Das einzige was man sagen könnte...die Verbräuche sind um gute 3Liter unterschiedlich...zu Gunsten des V8....aber der Klang des R6 macht diesen unterschied...1000 x gut....Lach...schwere Entscheidung.
Ps...am 3,5 ist mir Mechanisch bis auf Kopfdichtung noch nie ein Defekt untergekommen....317 000.Pflege ihn aber auch gut...alle 10Tkm Ölwechsel ...und bewerfe ihn immer mit Wattebällchen...sprich Politur.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 07:25   #8
dansker
Günny 735: Stimme ich Dir vollkommen zu. Einen "Klang", kann nur ein R6 Produzieren.. Alles andere, ist "Kalter Kaffee". Und der V 12, aber das ist ja auch was ganz anderes
Gruss dansker
E32-Teile: Kipphebel AlexH Suche... 6 24.12.2010 13:26
kipphebel ausbauen 7er fredl BMW 7er, Modell E32 2 19.07.2009 22:08
Motorraum: 2 Kipphebel gebrochen Gentleman_E32 BMW 7er, Modell E32 11 20.08.2008 04:45
Motorraum: Kipphebel ! DiaBoss BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2007 19:08
Kipphebel sohnluzifers BMW 7er, Modell E32 7 14.09.2004 13:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
