21.12.2010, 19:10
Fahrzeug: E32-735i
Hupe ohne Funktion, ist dies die Ursache? (mit Bildern)
Da meine Hupe nicht funktioniert, obwohl die Sicherung okay ist, habe ich mich mal auf die weitere Fehlersuche begeben und ein kaputtes KAbel am Lenkrad gefunden.
Ist dies für die Hupe zuständig? Hatte jetzt etwas Bedenken das Ding einfach so wieder dranzufrickeln, da ja der Airbag genau daneben sitzt und ich kein Bock auf ne ungewollte Auslösung hatte!Q
Danke für Hilfe!
21.12.2010, 20:05
Dann pole doch die Batterie ab, und entferne den Airbag. Dies Kabel, könnte sehr gut das Hornkontaktkabel sein, ist ja ein Minuskabel. Nach der Kabelreparation, erst das Lenkrad, und den Airbag montieren, und dann wieder die Batterie anklemmen. So läufst Du nicht das Risiko, das Du aus Versehen, die Zündung, ohne Airbag Einschaltest, und dadurch eine Fehlermeldung bekommst.
Gruss dansker
21.12.2010, 20:08
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Das kabel mit dem Orangen Stecker ist für den Airbag.
21.12.2010, 20:29
Ex M60-powerd by LPG
ich behaupte mal, das braune Kabel ist für die Airbagkontrollleuchte im Lenkrad  Und das sieht aus wie durchgeschnitten  Ob da eventuell einer mal dran gespielt hat  und die Lampe nicht mehr ausbekommen hat?
Bevor du den orangenen Stecker ziehst, unbedingt die Batterie abklemmen und 30 Minuten warten!!!
Lenkrad NICHT mit der Prallseite nach unten ablegen!!!
BMW 7er, Modell E32, Airbaglenkrad-Wechsel (www.7er.com)
Hast du mal die Sicherung 9 und das Hornrelais K2 geprüft?
Lageort ist baujahrabhängig
Elektrik Relaisbelegung
Wolfgang
21.12.2010, 21:13
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Gruss dansker
Denke auch das durchtrennte Kabel gehört zur Hupe.
Kann dir hinterher evtl.passieren dass die Hupe dann permanent geht.
Aber das hörst du dann ja.
Irgendeinen Grund für das " Durchtrennen " muss es ja gegeben haben.
2000csbmw
21.12.2010, 21:15
Das Hupenkabel ist das dünne schwarze im hintergrund.Bild 1
21.12.2010, 22:23
Ob es ein nachrüstlenkrad ist weis ich nicht.Sieht mir nach 3 Speichen Sportlenkrad aus,mit Airbag.Ich habe 3 mit u.2 ohne Airbag.Alle Airbaglenkräder sind die 4Speichen mit Lederkranz.
23.12.2010, 11:13
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Häng doch mal das Horn direkt an die Spannung - vllt. ist es ja einfach kaputt
Zitat von SALZPUCKEL
Genau dieses schöne Teil ist es.
Habe das gleiche auch drinnen mit Jahresaufdruck 2004
lg f.
23.12.2010, 13:28
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo zusammen, ist zwar ewig her und wir haben unseren e32 leider nciht mehr,
nicht desto trotz habe ich einen tip zu dieser problematik
bei unserem war damals der schleikontakt der hupe innen gebrochen.
dieser kupferstift der auf den schleifring des lenkrads drückt.
sobald ich ein kabel als überbrückung verwendet habe ging sie.
weiss nicht ob es weiterhilft hoffe ich aber mal
gruss markus
