Alt 21.12.2010, 21:13   #5
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Dann pole doch die Batterie ab, und entferne den Airbag. Dies Kabel, könnte sehr gut das Hornkontaktkabel sein, ist ja ein Minuskabel. Nach der Kabelreparation, erst das Lenkrad, und den Airbag montieren, und dann wieder die Batterie anklemmen. So läufst Du nicht das Risiko, das Du aus Versehen, die Zündung, ohne Airbag Einschaltest, und dadurch eine Fehlermeldung bekommst.
Gruss dansker
Denke auch das durchtrennte Kabel gehört zur Hupe.
Kann dir hinterher evtl.passieren dass die Hupe dann permanent geht.
Aber das hörst du dann ja.
Irgendeinen Grund für das " Durchtrennen " muss es ja gegeben haben.
2000csbmw
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Hupe ohne Funktion og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 10 17.01.2015 11:01
Entlüftungsrohr in der Ansaugbrücke fehlt... Beeinträchtigt dies die Funktion?? hofgb BMW 7er, Modell E38 5 15.03.2009 21:17
Elektrik: MFL-Tasten und Hupe ohne Funktion AngelIce BMW 7er, Modell E38 11 24.09.2008 16:29
Habe gerade gehört die Feuerwehr ist platt mit Bildern DD BMW 7er, Modell E32 48 22.09.2003 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
