16.12.2010, 13:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Spawn,
check mal scherzeshalber den DK-Poti,
vielleicht liefert ja der ein unplausibles Signal zur DME
Chris
leider keinen 740er mehr
16.12.2010, 19:51
Engine Bay - Diving Co.
Hatter Klopfsensoren...??? Hatter.... Kann auch sein.
Gleiches Problem hat bei mir mal ein defektes Lambdasondenheizungsrelais ausgelöst. Allerdings beim R6. Weiß nicht ob dein V8 schon Heizungsregelung hat oder noch das Relais.
Getauscht und gut.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
16.12.2010, 21:13
Ex M60-powerd by LPG
17.12.2010, 10:49
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
So,
Lösung: Luftmassenmesser hat den Geist aufgegeben!
Und eie Lambdasonde war ebenfalls über den Jordan.
Heute mittag kommt ein neuer rein, dann darf er wieder in den Schnee.
Danke an alle für die Ideen, das hat enorm bei der suche geholfen.
18.12.2010, 11:38
Ölpreistreiber
Alles zurück und wieder auf Start.
Teile getauscht - Ergebnis gleich "null", ausser dass ich Kohle reingeblasen habe.
Benzinpumpe geht auch.
Unterdruckmembrane ist auch so gut wie neu.
Werde nächste woche nochmal an die Karre geen, aber so langsam nähert er sich mit grossen Schritten der Mülltonne.
Habe so langsam keine Lust mehr, will den Karren ja auch fahren und nicht nur drunterliegen.
Mal sehen, was die woche bringt, eine Chance hat er noch.
21.12.2010, 12:27
Ölpreistreiber
So,
also mal ne kurze zusammenfassung.
-KW-Entlüftung nachgesehen - okay.
-alle Schläuche dicht, keine Risse oder so
-Zündspulen - okay
-Benzinpumpe - ca 4,2bar - okay
-Kats sind auch nicht zu
noch jemand ne idee?
21.12.2010, 12:42
So, Führpark ausgetauscht
Wie schon gesagt, ich hatte vor 2 Wochen nahezu die gleichen Sorgen bei einem 3,0V8 eines Forumskollegen und da war der Chip in der DME abgeraucht...
Wenn du jemanden in der nähe hast der dir mal seine kurz zum umstecken leihen kannst würde ich das zumindest mal testen...
Und auslesen lassen wäre auch nicht schlecht...
Kai
