14.12.2010, 17:45
Ölpreistreiber
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Nimmt während der Fahrt kein Gas an
Kurze fehlerbeschreibung.
heute morgen durch die Stadt gefahren, alles ganz normal.
Auf einmal nimmt die kiste kein Gas mehr an !
Weder auf gerader Strecke, noch am Berg ,gar nix. Weiterfahrt mit ca. 40KM/h war möglich.
Kein Ruckeln oder so vom Getriebe, Drehzahlmesser ging nicht über 2000 .
Konnte aufs gas latschen, wie ich wollte - keine Reaktion am Wagen.
auch sonst kein Schütteln am Wagen, wegen eventueller loser Schläuche ,hab ich auch zuhause nachgesehen, alles dran und fest.
Nach einer Ewigkeit zuhause angekommen, Karre ausgemacht - Schlüssel rum und wieder an - losgefahren - keinerlei zicken mehr !
Kann sich da jemand nen Reim drauf machen ?
War dann in einer werkstatt , die sagten mir, dass der wagen "eingeschlafen2 wäre !
Was soll denn die aussage , hab ich noch nie gehört. Da werd ich auch nimmer auftauchen
Steffen
14.12.2010, 18:16
So, Führpark ausgetauscht
Ich wage mal einen Schuss ins Blaue... Hänger in der DME... Die Aussage "Eingeschlafen" ist daher u.U. nicht sooo falsch... Hatte das grade in ähnlicher Form bei einem Forumskollegen...
Kai
14.12.2010, 18:59
Ölpreistreiber
Oha,
dachte nicht, das es sowas gibt. okay, klingt aber plausibel, werd das mal weiter im auge behalten.
Merci vielmals.
14.12.2010, 19:36
Ex M60-powerd by LPG
Falschluft und/oder Unterdruckmembrane
Kann auch Falschluft vom Ansaugschlauch sein (Unterseite), hatte mir da auch einen Wolf gesucht, als es auf der Heimfahrt aus dem Urlaub passierte.
Symptom ähnlich wie bei dir; Fehler da, Fehler weg, Fehler da......
Wolfgang
16.12.2010, 14:10
Ölpreistreiber
So,
also:
Schläuche habe ich alle in der abgebaut und überall nach rissen oder kleinen Löchern gesucht - nichts zu finden.
Jetzt ist mir aufgefallen:
Wenn ich voll aufs Gas trete, dann ruckelt er so, wie wenn er entweder nicht genug Benzin bekommt, oder ne Zündspule abgeraucht ist.
Werde jetzt mal in der Ecke suchen.
aber: Wenn eine Zündspule hinüber ist, dann müsste der doch trotzdem die 40KM/h Schallmauer knacken, oder?
16.12.2010, 14:36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
zu 99% die Benzinpumpe.
16.12.2010, 14:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Spawn,
check mal scherzeshalber den DK-Poti,
vielleicht liefert ja der ein unplausibles Signal zur DME
Chris
leider keinen 740er mehr
16.12.2010, 20:51
Engine Bay - Diving Co.
Hatter Klopfsensoren...??? Hatter.... Kann auch sein.
Gleiches Problem hat bei mir mal ein defektes Lambdasondenheizungsrelais ausgelöst. Allerdings beim R6. Weiß nicht ob dein V8 schon Heizungsregelung hat oder noch das Relais.
Getauscht und gut.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
16.12.2010, 22:13
17.12.2010, 11:49
Ölpreistreiber
So,
Lösung: Luftmassenmesser hat den Geist aufgegeben!
Und eie Lambdasonde war ebenfalls über den Jordan.
Heute mittag kommt ein neuer rein, dann darf er wieder in den Schnee.
Danke an alle für die Ideen, das hat enorm bei der suche geholfen.
