02.12.2010, 16:27
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von Stiefelknecht
M60B40
BW50 aber Marke Eigenbau,
kommt aber der Leitungsführung original nahe.
War immer mit dem Standard-Matrix des Steuergerätes unzufrieden,
daher folgende Modifikationen:
-Signal SH an Klimasteuerung an X682:3 abgeklemmt
-fahre sie jetzt mit Defrost-Stufe
-Zusatz-Wapu läuft mit
Also wenn jetzt 10cm Schnee draufliegen,
muss ich den Schnee nur noch anschubsen, dann fliegt er runter,
innen ist es dann angenehm warm (nicht so dass ich nackig reinsitzen würde  ), ist für mich o.k. so
Kühlwassertemp auch ca. 3/4 des blauen Bereiches.
Gute Fragestellung
interessiert mich auch schon länger
MfG
Chris
So Kollegen,
hab jetzt auch Pin 3 abgeklemmt,mal schauen was Morgen so
passiert ist. Erst mal vielen Dank für Euer Interesse,werde die
Tage mal berichten  .
Gruß Matthes
03.12.2010, 16:27
† 05.05.2017
Update:
War heute gefühlt wärmer im Auto,
die Frontscheibe komplett Schneefrei,
Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung!
Gruß Matthes
PS: meine Einstellung war Temp Regler in Endstellung,
Gebläse auf 50% und beide Klappenschalter in "manuell" Stellung.
03.12.2010, 16:34
Standheizer
Zitat von Matthes
So Kollegen,
Gruß Matthes
HI,
wo klemmt man was ab??
Gruß Holger
03.12.2010, 17:05
† 05.05.2017
Siehe Beiträge weiter oben:
Heizung Bedienteil rausziehen,links an der Rückseite (also hinter Fahrer
Temp.Rädchen) ist ein kleiner weißer 3-poliger Stecker.Hier kappst du
Pin 3 (Grau/gelb).
Erfolg: keine Zwangsgebläsedrehzahl mehr,Luftverteilung wählbar.
Matthes
03.12.2010, 20:13
Standheizer
Pin 3 (Grau/gelb).
Matthes
Danke!!!
