01.12.2010, 16:53
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
Batterietausch; Wahl der Größe
hallo leute,
der dicke ist derzeit total fit, allein der batterietausch steht an. jaj das alter.
also lt. serviceheft soll eine 84 ah rein und ausreichend sein. ich hätte jetzt eine 88 ah von banner im auge. geht das in ordnung oder wisst ihr bessere alternativen??? oder zumindest vorschläge und so...
wäre vielleicht hilfreich.
grüße
dittmar
01.12.2010, 17:44
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Die 88er von Banner hab ich auch drin. Du musst nur auf die entsprechende Höhe der Batterie achten.
Gruß Georg
dieses Jahr wieder mit 7er-Komfort
01.12.2010, 17:46
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Hallo Dittmar,
habe im Oktober die Banner Power Bull 12 V 88 Ah (P8820) gekauft, die 100Ah von Banner währe zu hoch gewesen (190mm).
Gr. JDR
01.12.2010, 19:26
Fahrzeug: e32 735i bj 1989 schalter
mach rein was passt
ich habe ne 85 original von bmw drin die lag bei 150€
01.12.2010, 20:45
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ich hab ne 100AH unter der Sitzbank, und eine 88AH im Kofferraum,
wegen der Standheizung.
Geh beim Batteriewechsel aber hin und heng vorne im Motorraum ein Ladegerät dran, was Läd.
Damit kannst du beim Batterie anschliesen Spannungsspitzen vermeiden, die dir das Craschalarmrailais (falls vorhanden) oder die Sicherrung im Pluskabel weg schießen!  (Mir schon passiert!)
Musst halt aufpassen das das abgehängte Batterie Pluskabel wärend des wechsels nicht an Masse kommt, ich mach immer ein Handschuh drüber.
Angenehmer nebeneffekt, Radio und BC Einstellungen bleiben erhalten!
Gruß Olli
02.12.2010, 09:07
Heizölverleiher
Als mit dem Ladegrät wäre ICH sehr vorsichtig.
Beim Abklemmen der Batterie entstehen durch den Wegfall der Last fix mehr Spannung als die Elektronik verträgt
Ich habe eine alte Batterie von Mercedes drin.. die war mal in einem alten Schlachter ... ich glaube das Ding hat 102Ah
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
02.12.2010, 13:38
Grüsse
Carsten
Mit einem Ladegerät dran passiert gar nichts, ist wie Fremdstarten, aber das muß jeder selber wissen. Mein wissen hat mich seinerzeit sehr viel Geld gekostet!
Nicht mal der e32 Spzialist bei BMW am Telefon hat irgendwas gewust.
Der Eizigste der überhaupt was wusste war unser Reinhard (Rottaler2) R.I.P.
dann ging alles wieder.
03.12.2010, 23:38
Jedem das Seine
wenn ein ladegerät dran ist, ist das garkein prob, nur aufpassen das das batt. +kabel nicht an masse kommt, und beim E32 ist bei 17,5cm in der höhe schluß, daher passen da nicht alle batterien,.die meißten sind 19cm zb.in der höhe
04.12.2010, 10:25
Fahrzeug: S50B32
Die Nummer mit dem Ladegerät halte ich für sehr bedenklich, viele Ladegeräte liefern ohne Batterie derart "unförmigen Strom" dass das der Elektronik eher schaden als nützen kann. Die sind schliesslich darauf ausgelegt die Batterie zu laden, nicht als Ersatzversorgung.
Übrigens würde ich von der Banner (inzwischen) eher abraten, ne Varta Silver ist auch nicht viel teurer wenn man sich mal umschaut.
04.12.2010, 11:26
Ich habe auch die 88er von Banner im Auto, geht also!
