Thema geschlossen
Alt 27.10.2010, 20:01   #61
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Ventile, die Verbrennen nicht, von Heute auf Morgen. Nein, es beginnt erst einmal, wenn sie Warm (zu Warm) werden, das sie sich Deformieren, dadurch liegen die Ventile nicht mehr Ganzflächig an den Ventilsitzen an, und die Wärme, kann nicht Gleichmässig Abgeleitet werden. Im Laufe der Zeit, werden diese Deformationen schlimmer, und man merkt dies auch, wenn man den Anlasser betätigt, das dann der Motor "Unregelmäßig Durchdreht". Wenn sich das Ventil dann so Kräftig Deformiert hat, das es fast nicht mehr an den Ventilsitz anliegen kann, kommt es dazu, das das Ventil fast Vollständig am "Teller" Verbrennt, oder aber der Rest am Ventilschaft abreisst. Es braucht wohl nicht viel Phantasie dazu, um sich Vorzustellen, was dann Passiert!?
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 27.10.2010, 20:34   #62
windycorners
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Man man man " Kick Box ".
Habe jetzt eine ganze Zeit mitgelesen.
Sag mal wieviel Fachmeinung brauchst du noch, damit du begreifst, das die Leute bei BMW getestet und Probefahrten durchgeführt haben.
Es ist doch klar, das wenn du die Einstellung deiner Ventile (in dem Fall sind 0.05 viel) veringerst, auf dauer extrem negative Auswirkungen auf deinen Motor haben werden. Das traurige an der Sache ist, das Leute die keine Ahnung haben und diesen Fred lesen, total irritiert werden.
Du wirst dem Motor noch eine Zeit fahren, aber du hast ihm jetzt mit 100% Sicherheit schon einen schaden zu geführt.
Eigentlich müsste ein solcher Fred von der Rennleitung gelöscht werden da die meisten User nach der 3 Seite aufhören zulesen.
Bis dorthin hatten sich aber noch nicht viele fachlich Wissende zu Wort gemeldet.
Will hier keinen angreifen, muss es aber mit schrecken Feststellen.
Lg Dirk
windycorners ist offline
Alt 27.10.2010, 23:53   #63
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Stell deinen Motor besser wieder auf 0,30....besser issses.
Die Ventile verbrennen nicht sofort....auch nicht nach 100 Km Autobahn.
Das dauert....aber dann ganz schnell...im Sinne deines Motors 0,30.
Günny735 ist offline
Alt 27.10.2010, 23:57   #64
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von KickBox Beitrag anzeigen
[b]
da passt der Spruch ja Äpfel mit Birnen vergleichen. Wobei Diesel und Schiff ja nach "Kokosnüsse mit Birnen vergleichen" klingt.
vertue dich mal nicht mit einem Schiffsdiesel für Sportboote, da steckt eine Menge Technik drin, die ein Pkw-Motor nie braucht, z. B. Ausgleichsmassen damit er mit seinen zwei Pötten ruhig läuft. Oder spezielle Kurbelwellen, da der Motor auch in Seitenlage laufen muß.
Oft sind auch Pkw-Motore eingebaut, vom kleinen bis hin zum hochgezüchteten High-Tech-Motor.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
SALZPUCKEL ist offline
Alt 28.10.2010, 00:07   #65
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
*hüstel*
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) M30 Motor im Boot
Movie222 ist offline
Alt 28.10.2010, 01:25   #66
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
bei den Einstellwerten die vom Werk vorgesehen sind, gibt es keinen Diskussionspielraum .
Wer was anders einstellt, kann schon mal den Sparstrumpf füttern für neue Innereien oder ATM.
Aber jeder wie er will, es gibt ja auch Menschen die Rauchen oder zu viel Alk trinken und genau wissen das es krank macht.
Druck und weg. Na8
Chioliny ist offline
Alt 28.10.2010, 06:41   #67
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Lg Dirk
Beim vorletzten Einstellen hatten 3 meiner Zylinder Ein- und Auslassseitig KEIN Spiel mehr und das nicht erst seit 2 Tagen. Warum läuft der Motor noch? Kein Spiel heist 0,3 zu wenig!
Ich werde tun was ich für richtig halte, sollte mir mein Motor um die Ohren fliegen, werde ich stillschweigend einen 740 kaufen und es bei dem gescheiterten Versuch sein lassen... Ich wette ich fahren den Wagen mit dieser Einstellung noch ewig.
Feierabend, schönen Tag noch
KickBox ist offline
Alt 28.10.2010, 08:13   #68
dansker
Tja, es gibt Menschen, die Wissen es trotz überzeugender Argumente immer noch besser, und wollen sich nicht helfen lassen, na gut, jedem das seine
Gruss dansker
dansker ist offline
Alt 28.10.2010, 09:15   #69
Günny735
0,25...wird auch noch ne ganze Ecke lang gut gehen,aber Gesund ist es nicht.
Alt 28.10.2010, 09:29   #70
gas_sm
So schaut es aus!
Es wurde doch anfänglich gut geschrieben und man findet auch hier im Forum einen Interner Link) tolles PDF.
Von den Spiel mit 0,25 habe ich irgendwo aus ungesicherter Quelle gelesen. Ich persönlich würde das aber nicht machen und mich an die Vorgaben von BMW halten.
Geändert von Smatek (28.10.2010 um 09:37 Uhr).
Thema geschlossen
Stichworte
bmw, e32, ventildeckel
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 21.08.2010 00:01
Motorraum: 730er M30 - Ventilspiel einstellen, welches ist nun richtig? marcus735 BMW 7er, Modell E32 10 15.10.2009 11:04
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.01.2008 05:15
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 16:30
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
