Alt 18.10.2010, 17:28   #11
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
Habt ihr den Kopf geplant bzw. geprüft ob er grade ist?
Nein Haben wir nicht.
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hm, ich glaube, die kette, sitzt nicht genau da wo sie sein sollte. damit meine ich die Steuerzeiten. Schon ein Zahn versetzt, bedeutet, der Motor, nimmt kein Gas Ordentlich an. Die Ventile, sollten auf jeden Fall kontrolliert werden. Habt Ihr die kleinen Schläche unten in der Mitte vom Ansaugkrümmer auf den Platz? Wie sieht der Motorentlüftungsschlauch aus, der rechts an der Seite vom LMM hochkommt? ich Frage nur deshalb, weil es auch sein könnte, das er "falsche Luft" bekommt. Das "Rasseln", wovon Du schreibst, ist es ein Kettenrasseln,oder kommt es aus dem Ventiltrieb unter dem Ventildeckel? Das Spritzölrohr, habt Ihr nicht Vergessen?(Alles schon mal Vorgekommen).
Gruss dansker
Wir haben die Kette gesamt zahnrad abmontiert und nicht ausgebaut also Zahnrad war genau am Kette wie es war
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Nur mal so als Hinweis, weil es mir ähnlich ergangen ist.
Vergessen den Schlauch zum T-Stück des Kaltlaufreglers wieder
aufzustecken. Der Motor bekommt dann Falschluft.
Knuffel
Wo sitz diese T-stück?
Unter Ansaugbrücke neben Ölfilter?
und hier youtube.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Motorlauf nach ZKD wechsel
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 18:34   #12
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Steuerkette aufgelegt wird, dann soll sie auf der Linken Motorseite(Fahrerseite), Stramm sein. Dieses ist Wichtig, denn wenn der Kettenspanner eingeschraubt wird, dann kann es Passieren, dieser die Kette mit samt der KW, an der "OT-Marke" vorbei auf "Spät" gezogen wird. Damit, passen dann die Steuerzeiten nicht mehr. Auch wenn Ihr das Kettenrad in der Kette sitzenlassen habt, ist so viel Spiel unten an dem KW-Zahnrad vorhanden, das die Kette dort um paar Zähne Überspringen kann.
Gruss dansker
Alt 18.10.2010, 21:15   #13
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
laut deinem Video, hört sich es eher nach der Auspuffkrümmerdichtung an.
Denn das ist mehr ein Tickern vom Auspuff als von der Kette.
Hast du die Ansaugbrüche auch herunten gehabt?
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 21:25   #14
dansker
Ist Eigentlich auch schwer zu Bestimmen, da das Geräusch ziemlich Verfälscht wird. Die Gasannahme, hört sich ja irgendwie gut genug an. Ist der Kettenspanner mal Kontrolliert worden? Kommt Öl heraus, wenn man den Öldämpfer hereindrückt? Dieser soll ja Verhindern, das bei Gaswechsel, die Steuerkette anfängt zu "Rasseln".
Gruss dansker
Alt 18.10.2010, 21:53   #15
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja, es ist der Schlauch zur Ansaugbrücke.
Der unruhige Leerlauf könnte daher kommen, aber mir scheint, der
Motor läuft nicht auf allen Zylindern.
Das Tickern ist auch sehr heftig. Seid Ihr sicher, die Ventile richtig
eingestellt zu haben ?
Zieh mal einen Zündkerzenstecker nach dem andern ab, starten, hören, wieder drauf und weiter.
Wenn sich bei einem davon nichts ändert, läuft der Zylinder nicht mit.
Aber Vorsicht : Nicht bei laufendem Motor !!! Es sein denn, Du hast
darin Übung und weißt wie man mit beißender Zündspannung umgeht..
Knuffel
Alt 18.10.2010, 21:55   #16
alexvf
Dieselfan
Benutzerbild von alexvf
Fahrzeug: E82 120d, E32 740i M60,730i M30, E34 540i, E30 316i,316iT,318iT,320i,324tdT, VW Golf II GTI, sowie div. Opel, Ford, Renault, usw
Klingt für mich auch eher nach undichtem Krümmer / Hosenrohr und falschen Ventilspiel... fühl mal ob er da irgendwo rausbläst. Kriegt der auf allen Pötten Funken + Sprit? Guck mal alle Kerzen an und die Kabel von den ESV ob da alle richtig drauf sind... Scheint mir hier fehlt einer.
Alex
alexvf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 22:06   #17
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Klingt wie fünf Zylinder...Ventileinstellung Ok ?
Alle sechs Pötte unter Strom ?
Eventuell eine Kerze die unter Last nicht mitläuft.
Alle Kabel auf den Einspritzdüsen richtig drauf.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 22:11   #18
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das würde ich als 1. prüfen
Das in diesem Atemzug gleich mit.
Alt 18.10.2010, 22:26   #19
puma
Perser Zarathustra
Nein das haben wir nicht abgebaut
Gruss dansker
Das hab ich nicht Kontrolliert
Knuffel
Ja
Ticken kommt von 0W40 Ventillen haben wir nicht eingestellt
An Ventillen haben wir nichts gemacht.
Kerze sind Neu
Einspritzdüsen kabel muss ich Morgen Kontrollieren
Geändert von puma (19.10.2010 um 12:47 Uhr).
Alt 18.10.2010, 22:29   #20
alexvf
Dieselfan
Wenn das Öl warm ist geht auch bei 0w40 das tickern weg, das liegt nicht am Öl - hier sollte einfach mal eingestellt werden.
Alex
E32-Teile: Schrauber für NW+KH+ZKD Wechsel in Südhessen Paddy007 Suche... 0 07.01.2010 22:26
Motorraum: Gerassel vom Ventiltrieb nach ZKD-Wechsel 728i+Bj.96 Mafi BMW 7er, Modell E38 1 14.12.2009 12:23
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 00:06
Motorraum: Hilfe beim ZKD-Wechsel im Detail! Voodoo5_5500 BMW 7er, Modell E32 10 22.12.2006 09:21
Motorraum: ZKD-Wechsel Preis okay????? hebby BMW 7er, Modell E32 3 10.03.2005 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
