18.10.2010, 17:28
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von Axel Brinkmann
Habt ihr den Kopf geplant bzw. geprüft ob er grade ist?
Nein Haben wir nicht.
Zitat von dansker
Hm, ich glaube, die kette, sitzt nicht genau da wo sie sein sollte. damit meine ich die Steuerzeiten. Schon ein Zahn versetzt, bedeutet, der Motor, nimmt kein Gas Ordentlich an. Die Ventile, sollten auf jeden Fall kontrolliert werden. Habt Ihr die kleinen Schläche unten in der Mitte vom Ansaugkrümmer auf den Platz? Wie sieht der Motorentlüftungsschlauch aus, der rechts an der Seite vom LMM hochkommt? ich Frage nur deshalb, weil es auch sein könnte, das er "falsche Luft" bekommt. Das "Rasseln", wovon Du schreibst, ist es ein Kettenrasseln,oder kommt es aus dem Ventiltrieb unter dem Ventildeckel? Das Spritzölrohr, habt Ihr nicht Vergessen?(Alles schon mal Vorgekommen).
Gruss dansker
Wir haben die Kette gesamt zahnrad abmontiert und nicht ausgebaut also Zahnrad war genau am Kette wie es war
Zitat von knuffel
Nur mal so als Hinweis, weil es mir ähnlich ergangen ist.
Vergessen den Schlauch zum T-Stück des Kaltlaufreglers wieder
aufzustecken. Der Motor bekommt dann Falschluft.
Knuffel
Wo sitz diese T-stück?
Unter Ansaugbrücke neben Ölfilter?
und hier youtube.
YouTube - Motorlauf nach ZKD wechsel
