| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.10.2010, 18:49 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
				 Zigarettenanzünder vorn o.F.
 Hallo an alle,
 mein Zigarettenanzünder vorne geht leider nicht. Der Anzünder an sich ist in Ordnung, habe ihn in der hinteren Dose getestet.
 In der Dose vorne kommt anscheinend einfach kein Strom an. Hab´s auch mal mit nem Navikabel getestet - nix!
 Sicherung ist heile (muss ja auch, weil der hintere Anzünder einwandfrei funktioniert und soweit ich weiss sind ja beide Anzünder über eine Sicherung abgesichert).
 Habe leider kein Multimeter zur Hand momentan um vorne mal die Dose zu messen.
 Gibt´s da ein bekanntes Problem? Habe das Forum schon durchsucht aber nur einen Thread gefunden in dem beschrieben wird dass man die Nasen nach innen biegen sollte falls der Anzünder nicht mehr geht.
 Grüße Jan
		|  12.10.2010, 20:49 | #2 |
	| Standheizer
 Grüße Jan
 |  VFL oder FL?
Kabel ab, weil Sicherung ok
				__________________Gruß Holger
		|  12.10.2010, 21:31 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Glaube VL. Aschenbecher kommt durch antippen raus. Die Beleuchtung geht auch nicht. Konnte nur noch nicht sehen ob die Glühlampe defekt ist.
 Grüße Jan
		|  12.10.2010, 22:23 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
 Der Tip-Aschenbecher ist der FL. Nimm mal Dein Klimabedienteil raus, dann siehst Du die Stromanschlussverbindung. Vielleicht ist da was ab.
 Gruß Stephan
				Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
		|  14.10.2010, 17:09 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Habe heute mal das Klimabedienteil ausgebaut. Und siehe da, habe 2 lose Kabel gefunden. Kann sie aber nicht zuordnen.
Das blaue kommt von oben, so aus der Radiogegend. Das graue mit der Lüsterklemme kommt direkt von der Anzünderdose.
Jemand ne Ahnung?   |
		|  14.10.2010, 18:04 | #6 |
	| Sensationstheoretiker
Fahrzeug: E34 525i , E66 750LI
 hallo
 mein zigarettenanzünder ist auch ohne funktion und es knistert wenn ich ihn zum auffahren antippe, daher vermute ich bei mir, daß ein Kabel gebrochen ist.
 Wie bekomme das Klimabedienteil raus?
 muss ich da auf kabel oder so achten?
		|  15.10.2010, 14:47 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Gib mal in der Suche "Klimabedienteil ausbauen" ein. So habe ich es dann auch ausgebaut. geht ganz einfach!
Noch keiner diese Kabel gesehen?   |
		|  17.10.2010, 20:14 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 habe leider immernoch keine passende Strippe als Gegenstück gefunden.
 Ist das graue Kabel vom Anzünder denn regulär für die Bestromung gedacht?
 Oder hat einer nen passenden Schaltplan?
 Grüße Jan
		|  17.10.2010, 21:21 | #9 |
	| THE WALKING DEAD
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
 Vielleicht hat der Vorbesitzer das Kabel auch nicht ohne Grund vom Ziggianzünder entfernt.Nicht das es nachher nach Schm   rbraten riecht.....
Sei vorsichtig.
Gruß Andree |
		|  17.10.2010, 21:23 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 keine Ahnung was da mit deinen Kabeln los ist, aber so wie im Anhang sollte es normalerweise aussehen. Einmal Plus, einmal Masse und einmal Plus bei Licht an. Der Vorbesitzer muß da irgendwas gebastelt haben um Dauerplus abzuzweigen. Versuche mal alles wieder herzustellen.
 Gruß Stephan
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
