30.08.2010, 21:14
Ruhestrom & Ladespannung
Hi zusammen ,
habe heute mal an meinem Fuffi den Ruhestrom gemessen 47mA und die LiMa Ladespannung die 13,88V beträgt ,da mir in den letzten Tagen schon 2 mal der Wagen nicht angesprungen ist wegen der Batteriespannung
So nun zu meiner Frage muss die Ladespannung nicht 14,1 V betragen und ist der Ruhestrom von 47mA ok ,meine mal irgendwo gelesen zu haben das bis ca. 50mA alles inordung ist ,weiss nur nicht mehr wo  .
Lg.
MO
31.08.2010, 08:22
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
50mA sind o.k.,
wie hast du die Ledespannung der Lima gemessen?
Im Leerlauf oder auch mal bei über 2000U/min?
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
31.08.2010, 14:49
Ups, das mit den 2000 u/min hatte ich ganz vergessen  , hatte nur im Leerlauf gemessen .
Also müsste er ja bei über 2000 u/min an die 14,1V kommen wenn der Regler Ok ist ,kanns jetzt leider nicht mehr testen hab heut angefangen den halben Motor auseinander zu bauen nur wegen den blöden Zündkerzen  und der VDD  .
Naja werds dann demnächst wenn er wieder läuft nochmal messen und mich dann mal melden ,danke schonmal für die Hilfe .
Mo
31.08.2010, 23:20
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also im bosch tester steht 14Volt bei 1500umdrehungen und der lima rägler regelt zwischen 13,5 und 14,2 Volt
wenn du aber eh grade Die ansaugbrücke runter hast und kommst du prima an das rohr mit dem lima kabel umbedingt prüfen (siehe fotos in mein fotoalbum Ansaugbrücke) wenn das oxidirt ist hat er auch keine optimale ladespannung
Gruß Chris
E32 Technik für die Ewigkeit
