Alt 15.08.2010, 18:47   #1
norman49424
Fahrzeug: -
Standard IHKA Steuergerät ausbauen
Ich habe gestern das IHKA Steuergerät auf Grund einer Fehlfunktion der Klappen
ausgebaut.
Ist eigentlich ganz einfach, wenn ma weiß wie es geht.
Von der Fahrerseite muss eigentlich nur die Verkleidung "neben" dem Gaspedal abgebaut werden. Dann kommt man an die 2 Stecker ran.
Die Stecker lösen und den Halteclips öffnen.
Bei der Beifahrerseite wird es schon schwieriger. Da muss auch die Verkleidung unten ab. Dann am besten das ganze Handschuhfach ausbauen. Da bin ich von der Konstruktion nicht ganz schlau geworden. Ich denke es reicht die obere Abdeckung rauszunehmen. Danach die Kabel abziehen. Den linken Gasdämpfer ausclipsen. Dann die Clipse am Handschuhfach hinten öffnen und das Fach rausnehmen.
Die linke Verkleidung wo "Achtung Airbag" draufsteht abnehmen. Jetzt nur den Luftkanal losschrauben und rausnehmen. Dann die Stecker vom Steuergerät abmachen und das Steuergerät herausziehen.
Nachgelötet habe ich nichts. Da wohl schon mal jemand dran war, war ein Pin verbogen. Diesen habe ich wieder gerichtet und alles zuammengebaut. Jetzt gehen schon mal die Klappen wieder.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fotos vom Aus-/ Einbau
Viele Grüße Norman
norman49424 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 04:55   #2
bei ohne Airbag muss das Handschuhfach nicht raus, einfach nach hinten ziehen wenn geoeffnet, dann hat man genuegend Platz.
Erwaehnen sollte man noch das auf der Beifahrerseite das IHKA Steuergeraet durch einen Plastikklip festgehalten wird, den also in die entsprechende Richtung druecken zum loesen der Sperre und dann rausziehen nachdem man die Kabelanschluesse abgemacht hat.
Alt 16.08.2010, 10:55   #3
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Da dein BMW kein Airbag hat brauchst das Handschuhfach nicht ausbauen .
Geht auch so.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 17:50   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Geht auch so.
Das hat doch Erich schon geschrieben!
Schaut ihr euch eigentlich die Beiträge an, die geschrieben wurden ???
Sorry, aber das mußte jetzt einfach raus....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 16.08.2010, 18:35   #5
norman49424
Fahrzeug: -
Also ich weiß nicht was ihr meint. Meiner hat einen Beifahrerairbag.
Und ohne das Handschuhfach auszubauen geht es auf jeden Fall nicht.
Alt 16.08.2010, 19:21   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Also wenn ich den z.b. den Pollenfilter wechsel brauch ich nicht das Handschuhfach ausbauen. Das geht schon langsam blind
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2010, 21:04   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
@Gandalf
genau, das Heizschwert hole ich blind und ohne Ausbau vom Handschuhfach raus. Allerdings liege ich dann kopfüber im Fußraum
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 16.08.2010, 23:35   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
@SALZPUCKEL
Tja da ist es mal gut lange Arme zu haben und nicht zu den Zwergen zu gehören. Allerding nehme ich dann beim liegen neben der Einstiegsleiste den ganzen Bürgersteig in Anspruch
Irgendwie falle ich immer wieder bei meinen Nachbarn als den bekloppten mit seinem BMW auf.
Alt 18.08.2010, 19:09   #9
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Auch fürs Steuergerät muss das Handschuhfach nicht raus. Habs erst gemacht - trotz Beifahrerairbag.
Klappt ganz einfach: Reinlegen, Handschuhfach auf, Handschuhfach nach vorne ziehen und Du hast Platz ohne Ende.
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: IHKA-Steuergerät hannibalhector BMW 7er, Modell E32 117 16.09.2023 14:14
E32-Teile: IHKA Steuergerät marco916 Biete... 1 10.12.2009 18:05
E38-Teile: IHKA Steuergerät VirusR6 Biete... 0 25.06.2009 10:42
IHKA - Modul ausbauen yayage BMW 7er, Modell E32 11 13.05.2006 09:42
Steuergerät IHKA Eduard17 Suche... 2 29.04.2006 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:52 Uhr.
