Alt 30.06.2010, 00:12   #1
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Vlt sieht das jetzt auch nur aus der Perspektive so hoch aus....
Mache Morgen mal Bilder direkt von der Seite....
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 16:51   #2
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
@sponge helfe immer gerne ,hab den ganzen fahrwerkssch...ja vor jahren durchgekurbelt.und bei dem e28 aufem avatarbild war das ja dasselbe spiel.ohne prollfaktor,war mein ascona 2,4e einer der tiefsten autowagen in hessen,er stand so das die 13 zoll felge vorn ,mit der radlaufkante bündig stand.(felgenkante,nicht der reifen)er war 135 vorn und 120 hinten tiefer ,ohne gewinde.gibts eigentlich ein weinerliches smilie ?würde jetzt passen.aber siebener ist ein ebenbürtiger ersatz.mfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2010, 21:44   #3
BMW730-SPN
Fahrzeug: BMW E32 750i; BMW E38 740i
Beim R6 kam er bei 40er Federn um 55mm runter.
Der V8 ging um satte 60mm runter bei 40er Federn.
Also doch nen ganzes Stück mehr als erwartet
BMW730-SPN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 07:21   #4
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hier hast de zwei mit KAW 55 35 und 17 Zoll Alus...
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 07:31   #5
Excalibur1968
Fahrzeug: E 32-735i
Standard Kaw 55/35
Hi
so sieht meiner aus
Dateityp: jpg k-CIMG3339.JPG (59,0 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg k-CIMG3343.JPG (51,0 KB, 14x aufgerufen)
Excalibur1968 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2010, 21:55   #6
m30 freak
@bmw730-spn moinsen,was für 40er federn hattest du da verbaut?die ap`s oder andere?mfg harald
Alt 30.06.2010, 20:41   #7
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Ich hab die KAW auch im Fuffi drinne, aber deiner steht eindeutig zu hoch.
Sieht aus wie bei Fintec 35mm
Da ist meine kleiner V8 mit 40mm noch tiefer, da stimmt was nicht???
Richtig rum eingebaut???
Schriftzug richtig rum, (Zahlen), lesbar?
Spongie, der die KAW Ferdern am besten findet
Ich möchte mal behaupten, das nen Fuffi schon anhand des Motorgewichts mehr Tiefgang erreicht, als nen 3,5er mit identischen Federn.
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 20:47   #8
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Sascha
und ich würde mal behaupten das der Fuffi mit der Nase im Dreck liegt wenn du dem Federn für nen R6 einbaust... Deshalb sind die eben nicht identisch...
Kai
Alt 30.06.2010, 21:00   #9
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Kai
...nee is klar!
Alt 30.06.2010, 21:33   #10
m30 freak
Breites Grinsen
moin ,@ maddin,ich hatte das damals glaub ich in deinem thema schon mal beschrieben .ich bin da recht radikal ,manche nennens pfusch mir egal.ich schneide nach dem tüv (eintragung)den gelben puffer direkt über der staubmanschette ab .dann clipse ich unter die manschette einen harten begrenzer ausem sport zubehör rein .das ist allemal kürzer als original,und definitiv sicher .ich fahre so meinen e28er seit 3 jahren sommer wie winter ohne probs. an den bilsteinern .wollte die mal raushauen und öldruck einbauen,aber ich bin mit dem fahrverhalten des dämpfers mehr als überzeugt.ist mal nen echt gutes gefühl ner sache sehr gut beigetragen zu haben.da kann mann als heizungsbauer ja nich ganz so dumm sein hab mir jetz erstmal die 40er aps gegönnt und die tonnenlager von dansker .wird wohl wenn wieder zeit da is eingebaut.mfg harald
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Motorraum: jetzt ist es so weit belzebub BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2006 11:11
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
