Alt 30.06.2010, 20:41   #1
straight_6
E32 Fanatiker
Benutzerbild von straight_6
Fahrzeug: E32 740i
Zitat von Spongebob7er Beitrag anzeigen
Ich hab die KAW auch im Fuffi drinne, aber deiner steht eindeutig zu hoch.
Sieht aus wie bei Fintec 35mm
Da ist meine kleiner V8 mit 40mm noch tiefer, da stimmt was nicht???
Richtig rum eingebaut???
Schriftzug richtig rum, (Zahlen), lesbar?
Spongie, der die KAW Ferdern am besten findet
Ich möchte mal behaupten, das nen Fuffi schon anhand des Motorgewichts mehr Tiefgang erreicht, als nen 3,5er mit identischen Federn.
Sascha
straight_6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 20:47   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Sascha
und ich würde mal behaupten das der Fuffi mit der Nase im Dreck liegt wenn du dem Federn für nen R6 einbaust... Deshalb sind die eben nicht identisch...
Kai
Alt 30.06.2010, 21:00   #3
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
Kai
...nee is klar!
Alt 30.06.2010, 21:33   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Breites Grinsen
moin ,@ maddin,ich hatte das damals glaub ich in deinem thema schon mal beschrieben .ich bin da recht radikal ,manche nennens pfusch mir egal.ich schneide nach dem tüv (eintragung)den gelben puffer direkt über der staubmanschette ab .dann clipse ich unter die manschette einen harten begrenzer ausem sport zubehör rein .das ist allemal kürzer als original,und definitiv sicher .ich fahre so meinen e28er seit 3 jahren sommer wie winter ohne probs. an den bilsteinern .wollte die mal raushauen und öldruck einbauen,aber ich bin mit dem fahrverhalten des dämpfers mehr als überzeugt.ist mal nen echt gutes gefühl ner sache sehr gut beigetragen zu haben.da kann mann als heizungsbauer ja nich ganz so dumm sein hab mir jetz erstmal die 40er aps gegönnt und die tonnenlager von dansker .wird wohl wenn wieder zeit da is eingebaut.mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 21:38   #5
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Hi
Aber die Bilstein haben doch keine Begrenzer so viel ich weiß.
Die haben nur die Gummietülle drum , das wars.
Habe mal vom 750er Alpina E32 die Federbeine bei mir gehabt, da war nichts mit Begrenzer.
Maddin
Euer geplagter Spongebob7er
und ich wünsche noch eine gute Fahrt
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 21:55   #6
Viper V8
Zitat von m30 freak Beitrag anzeigen
.... hab mir jetz erstmal die 40er aps gegönnt ....
.mfg harald
kannst dich schon mal drauf freuen... hab die AP´s im 7er gehabt und jetzt im 5er... die sind echt gut...
Kai
Alt 30.06.2010, 21:40   #7
Spongebob7er
...nee is klar!
Guck mal , das steht auch noch da!!!!
ACHTUNG WICHTIG!!!!!
Machen Sie uns nach Ende der Auktion bitte folgende Angaben zu Ihrem Fahrzeug:
1)Genaue Typenangaben z.B.: Limousine / Coupe / Cabrio / Kombi / Quattro....
2) Achslasten VA + HA (im Fahrzeugschein unter Nr. 16)
3)welcher Motor z.B.: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Zylinder / Benzin / Diesel .....
4) Sonderausstattung: Klimaanlage / Automatik / Musikausbau / Lederausstattung / Gastank /
Niveauregulierung / vorhandene werkseitige Tieferlegung* / Sonderräder*
Alt 30.06.2010, 21:47   #8
Viper V8
...nee is klar!
na guck mal da... wieder einer der nicht lesen kann...
was meinst warum da weiter unten im Text steht das du die Daten für das Fahrzeug angeben sollst....
tztz....
Kai
Alt 30.06.2010, 22:58   #9
straight_6
E32 Fanatiker
Fahrzeug: E32 740i
tztz....
Kai
Man Du Schlaumeier, dann lies doch mal genau den Text! Da steht, maximale geprüfte Achslast VA1135/HA1250. Ich hab die Dinger drin und genau das Gutachten hier vorliegen! Was willst Du mir erzählen? Das Du für´n 6 Zylinder gesonderte Federn kriegst? Diese Federn sind zugelassen für 6 / 8 und 12 Zylinder. Das sind ca. Angaben (bis zu ...)! Schon gelesen? Selbst der Hersteller sagt, daß die Tieferlegung je nach Motortyp variiert. Ausserdem Angaben zum Fahrzeug macht man meist generell, bei der Kaufabwicklung bei eBay!
Geändert von straight_6 (30.06.2010 um 23:05 Uhr).
Alt 30.06.2010, 23:03   #10
Viper V8
jaja du hast recht und ich meine Ruhe...
Leerlaufdrehzahl sackt ab bei 750! Timo750 BMW 7er, Modell E38 20 28.06.2017 12:32
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 18.03.2010 00:09
Motorraum: jetzt ist es so weit belzebub BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2006 11:11
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
