Alt 27.06.2010, 22:36   #14
Markus525iT
Wenn der eine heiß und der andere kalt ist, macht der Thermostat ja auf, sonst wären beide kalt.
Wenn beide heiß mit annähernd gleicher Temperatur sind, dann tut der Kühler nicht mehr.
Es sollte eine Temp-Differenz zwischen oben und unten erkennbar sein.
Wenn allerdings der eine Schlauch "eis"kalt ist, dann kann evtl auch was mit dem Kühler nicht stimmen, weil ein wenig warm sollte es schon sein.
Aber ich verstehe nicht ganz, warum gleich mal der Kopf getauscht wird, ohne WaPu, Visko Zusatzlüfter und das gesamte Kühlsystem zu kontrollieren.
Markus
Stichworte
e32
Evtl. Riss im Motorblock! Was nun? Kalle730i BMW 7er, Modell E38 16 06.08.2010 11:04
Kühlwassertemperatur - WO? Malmsta BMW 7er, Modell E65/E66 12 29.09.2005 09:50
Motorraum: Kühlwassertemperatur Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2005 23:19
Motorraum: Kühlwassertemperatur Menki BMW 7er, Modell E38 13 26.08.2004 18:04
Kühlwassertemperatur Dieter 735 BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2003 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
