27.06.2010, 20:16
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
okay ich habe ja niveu habe ich dan ganz normale oder auch verstärkte AHK ist ab werk
werde mich montag dennoch bei BMW erkundigen denke mal das ich mit dem auch 2000kg ziehen darf
E32 Technik für die Ewigkeit
27.06.2010, 21:35
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Frag doch bitte auch mal, ob es verstärkte Federn für den Anhängerbetrieb gab und falls ja, ob die auch erforderlich sind.
27.06.2010, 21:55
Verstärkte Federn, sind nicht Vorgeschrieben, und normal auch nicht Erforderlich. Du hast ja eine max.Stützlast von 75Kg. Ich Fahre mit meinem WOWA(2000Kg), mit einer Stützlast von ca. 85-90 Kg., und das mit den "Standard" Federn. "Verstärkte Federn", von BMW, würde ich nicht nehmen, sondern die vom Holländischen Hersteller:MAD. Diese sind Progressiv gewickelt, und reagieren erst bei Last. Unter Solo-Fahrten, sind diese Federn fast wie ganz "Normale". Sie heben den Wagen unbelastet, ca. 1 cm Höher an, was ja auch bei einem Vorne gesenkten E32, einen Gewünschten "Nebeneffekt" ausmacht. Ich habe diese Federn damals an meinem E23 Montiert, und war einfach Begeistert. Aber wie Gesagt, diese federn nur Montieren, wenn man zB. Mit einem Trailer, der mit Baumaschinen beladen ist, fährt. Aber wer macht das schon mit einem 7er?
Gruss dansker
27.06.2010, 22:14
das ist richtig ein 7er sollte nicht als dauerschlepper benutzt werden aber so wie jech letztens den schlachter geholt habe strecke 40km dennoch waren es 2 tonnen und es wunderte mich das ich ihn nicht ziehen darf die war allerdings auch das erste mal das ich den dicken mit einen großen hänger gefahren bin vorher immer nur 750kg hänger und das auch nicht oft
Chris
Geändert von knuffel (27.06.2010 um 22:30 Uhr).
Grund: Überflüssiges Zitat entfernt
27.06.2010, 22:30
Warum sollte er nicht als "Dauerschlepper" Benutzt werden? Ich habe in all der Zeit, so viel verschiedene Automarken gehabt, und keiner, aber auch keiner, konnte dem 7er BMW an die "Sockenhalter" reichen. Wir fahren immer in den urlaub, oder zu treffen mit dem 3,5er, und dem 2000Kg WOWA. der BMW, der nimmt Dir so schnell, nichts Krumm. Wenn ich da an meine "Engländer" denke, dann waren die Urlaubsfahrten, immer recht Kurz, weil da immer irgendetwas "Lebensnotwendiges" einen Totalausfall hatte. Mein Commodore 2,8, der sollte eigentlich Tagfahrverbot gehabt haben, damit er die Steigungen nicht sehen konnte. Und war es dann Nacht, dann ging ihn vor Überanstrengung, das "Licht aus". Ich habe lange gebraucht, um zu lernen, was gut ist
Gruss dansker
29.06.2010, 16:10
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moichen,also ich habe die anhängelasterhöhung eingetragen liegt bis 8 prozent steigung bei 2100kg gebremst,und der polizist hat zu mir gesagt ,das sie nur auf gewicht messen.also trailergewicht plus fahrzeug gewicht das draufsteht,waren bei mir 2057 kg gebremst.da die erhöhung das abdeckt gibts keine probleme.solange du keine passstrassen hochjukelst sagt da keiner was.habe das gespann auf der a7 hersfelder berg gezogen mehr als 8 prozent,und der 3,5er hat das ohne schnaufen gepackt.kann die bmw bestätigung bei intresse zukommen lassen .mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
29.06.2010, 16:51
Harald, wie kann das sein, das Du mit 2100kg Anhängergewicht Fahren darfst? Ich meine, der E32, darf mit höchstens 2000 Kg AH.-Gewicht fahren. Normal verhält es sich so, das 2000 Kg gegeben werden, dazu kommt dann noch 75Kg Deichsel Stützlast, so das das Max. Zulässige Zuggewicht 2075 Kg. Beträgt. Aber, diese 75Kg Stützlast, müssen vom Totalgewicht des Zugfahrzeuges wiederum abgezogen werden.
Gruß dansker
