Alt 16.05.2010, 18:43   #4
M@d
Fahrzeug: .
Für die elektrischen Sitze ohne Memory sind die Kabelbäume da....Plug and Play..
Das Memorysteuergerät auf der Fahrerseite kommt an diesen Kabelbaum und hat dann einige einzelne Stecker nach dem Memorysteuergerät (ist alles unter dem Sitz)....
Der Kabelbaum geht einmal durch das ganze Auto,also Fahrertür - Fahrersitz nach hinten und zur Beifahrertür, macht aber nur Sinn wenn Du auch die Memoryspiegel hast...
...wichtig ist, das der Masseanschluss vom Memorykabelbaum angeklemmt wird..ohne Masseanschluss hat der Fahrersitz keine Funktion...
Wenn Du Memorysitze hast versuche auf alle Fälle den Kabelbaum auch zu bekommen..sonst musst Du löten...
Interner Link) Hier ist das alles schön beschrieben....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Heckrollo rollt sich nicht ein (manuell, nicht elektrisch) Lybiro BMW 7er, Modell E32 2 26.12.2007 13:15
Innenraum: Sitz Manuell auf elektrisch umbauen?? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 15 24.10.2007 21:21
Innenraum: Sitz manuell - elektrisch - Sitzlehnenrahmen austauschbar ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 1 02.02.2006 21:00
Innenraum: Schwarzes Leder manuell statt Nappaleder elektrisch beatnix BMW 7er, Modell E32 7 10.03.2005 19:44
Airbag Lampe brennt nach Sitzwechsel DaMax BMW 7er, Modell E38 9 10.09.2004 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
