Alt 02.04.2010, 18:27   #61
vollig
Vollig
Fahrzeug: G01-X3 3.0e BJ 09/20 292 PS
Also auf Bild 2 Seite 667 müßte er es sein.
Werde mal beim Freundlichen unter e39 nachschauen lassen.
Danke
vollig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2010, 13:38   #62
Standard Zusatzluefter Nachlauf
Beitrag von Rubin:
Wir hatten doch vor JAHREN mal das Thema mit dem Lüfternachlauf und da ging die ganze e32er-Fraktion davon aus, dass ich in Rottalers Fußstapfen steige und euch die Lösung biete.
Naja, was soll ich sagen - ich hab was dazu gefunden und verschlampert euch darüber zu informieren
Also, mann nehme dieses Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MRS KFZ Homepage - KFZ Relais
Bestelle es mit den richtigen Nachlaufzeiten und verbaue es am Zusatzlüfter. Mit Dauerstrom natürlich versorgt.
Startet der Dicke den Zusatzlüfter, dann läuft dieser immer nach und kühlt mehr als erwartet. Durch die Dauerstromversorgung (natürlich mit einer Sicherung versehen) hat den Vorteil, dass der Dicke abgestellt wird, aber der Lüfter dennoch weiter "nach läuft".
Ich empfehle: Zeit-Relais einst. Abf.verz. 12V A S1/G2/E 1.022.113.04 (mit max 15 Minuten).
Ist es nicht das, was gewünscht wurde?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/kuehl...ml#post1456657
Alt 03.05.2010, 08:48   #63
Reparatursatz Wasserdichte Stecker, 61131382248 EURO 35.10 plus MWST
Teile bestehen aus:
61130007442 Rundsteckerhuelse 2.5 wasserdicht, 1.0-2.5 mm2 8 Stueck
61130007444 Rundsteckerkontakt 2.5 wasserdicht, 1.0-2.5 mm2 2 Stueck
61130007446 Rundsteckhuelse 2.5 wasserdicht, 1.0-2.5 mm2 2 Stueck
61131379833 Schrumpfschlauch 6x45 mm 12 Stueck
61138353748 Stossverbinder 1.5-2.5 mm2 12 Stueck
wer wissen moechte wie die Teile aussehen, Nummer kopieren und hier reinpasten unter "In welchen Modellen wird meine Teilenummer verwendet?"
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Alt 11.05.2010, 00:06   #64
Stecker fuer Waschwasserpumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.ultimategarage.com/Parts/61661380068a.jpg
Steckergehäuse 2 POL. 61131378402
Pins dazu, wenn notwendig 61130007441 0,5-1,0 MM²
Alt 21.05.2010, 12:05   #65
Stecker fuer die Servotronik fuer das Modul, linke Seite Fussraum hinter dem Lautsprecher.
Male: AMP TYCO 926553 schwarz
hier mit Zeichnung wenn man die Nummer eingibt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.tycoelectronics.com/catal...ts/en?q=926553
Female AMP TYCO 926173
sind dran an dem Umbausatz / Reparatursatz 32431162736 fuer das neuere Modul mit.
Die alten gelben Stecker haben folgende Teilnummer
Male BMW 1373272 AMP 926553
Female BMW 1373273 AMP 1-927350
Habe den Reparatursatz 32431162736 als auch die alten Stecker, getestet, passen. Die gelben sind nicht mehr lieferbar von BMW. Also eine Quelle von AMP Tyco finden.
Die alten Servotronik Module sehen so aus, da sieht man auch die Gegenstuecke
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Imageshack - servotroniktesterty7.jpg - Uploaded by e32_highline
hier nun die alten gelben Stecker
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://images3.bilder-speicher.de/sh...08122500617988
hier im Einsatz bei unserer Testanlage fuer die Servotronik Steuergeraete
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img329.imageshack.us/img329/4...tester1nm7.jpg
Alt 24.05.2010, 15:08   #66
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Standard Stecker Intensiv-Waschwasserpumpe
alt: Stecker Nr. 61131378418 (nicht mehr lieferbar)
neu: Stecker Nr. 61131378402
Problem: Die abgewinkelten Pins passen nicht in den neuen Stecker, da dieser von Haus aus nur gerade Pins verträgt. Lösung: Bei neuem Stecker schwarzen Bügel abnehmen und neuen Stecker zwei mal nebeneinander von oben beginnend ausfräsen; dann abgewinkelte Pins in den ausgefrästen Stecker einführen und schwarzen Bügel wieder aufstecken. Fertig.
Fotos zum fertigen neuen Stecker:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img202.imageshack.us/img202/7023/cimg0128f.jpg und
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img248.imageshack.us/img248/2822/cimg0127t.jpg.
LG,
Joachim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2010, 14:14   #67
Ich suche fuer E32 750 11/88 im Motorraum linke Seite (Fahrer) die Teilnummern fuer den Stecker X20, und fuer den Deckel wo die reingehenden Kabel reinkommen.
ist Motronic 1.2, die Position der Stecker: also der vordere neben dem Diagnosestecker ist X21 und der hintere zur Scheibe ist X20.
Nennt sich 20-poliger Stecker, sind aber wenigstens 25 Loecher drin, aber nur 20 belegt.
Das Unterteil ist hier auf Seite 461 zu sehen X21 B200004.00
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_89.pdf
Auf den unteren Teil habe ich folgende Nummer gefunden: 1387117
962034-1
1387117 ist die alte BMW 7-stellige Nummer, gibt es aber anscheinend nicht einzeln, wohl nur intern bei BMW. Oben drauf sitzt der Stecker mit Drehverschluss, um diesen geht es mir hauptsaechlich, der laesst sich nicht mehr festschrauben, da gebrochen.
Hier steht EML connector, um den geht es
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...orOverview.jpg
Direkt unter dem B+ auf diesem Bild Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/sp...ewLeftBank.jpg
Es' koennte' sich um folgende handeln,
leerer 25 Poliger Stecker: 61 13 1 387 108
Gummikappe: 12 52 1 707 302
Pins als Buchsen Rundsteckhülse: 61 13 1 376 202 und 204 und 206
E30 Seite: Leerer 20 poliger Stecker: 12 52 1 707 283
Pins als Stecker Rundstecker 61 13 1 276 191 und 195
Info von hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e30.de - Fotostory
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kabelsteckverbindung BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
Alt 31.10.2010, 22:13   #68
Touring-Fan
Hi
Auf der suche nach einem Stecker habe ich diesen Geilen Thread vom Steckermann hier gefunden . Klasse wenn sich da jemand die Mühe macht .
ich selber suche natürlich auch was und zwar ein Gegenstück von diesem Stecker hier wo folgendes drauf steht.:
tyco 0-1719360-9
BMW 6954554-01
Verbaut ist dieses gegenstück in der Innenlampe mit Ambientes Licht zb. im E39 und E53.
Den Stecker welchen ich ja bereits habe kann man Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER sehen mit der Nummer 8 !
Ich habe ihn zwar aus einer alten innenlampe ausbauen können aber die Steckkontakte haben keinen Griff sie sind nur lose da drinnen da vorher in der lampe eine Platine dahinter gesetzt war .
Hier mal Bilder .
Ich suche quasi den Schwarzen .
Der grüne ist der aus dem ETK .
D A N K E im voraus !
Markus
Alt 01.11.2010, 09:20   #69
BMW 6954554-01
ist heute 61136954554
Universal-Buchsengehäuse uncodiert 6 POL. MQS 1 61136954554 $4.23
nur in Verbindung mit
-- Buchsenkontakt 0,2- 0,5MM² 61130005197
aber das hilft Dir nicht, die Nummer hast Du ja selbst rausgefunden
dann gibt es noch
61138373666 covering cap
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E39 520i Plug terminal ELO not waterproof
Alt 01.11.2010, 10:08   #70
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich suche verzweifelt den Stecker vom Nebelscheinwerfer (E65 FL)
Der ist 2 polig und für die HB4 Lampe. Kann es sein das es den nur mit dem Kabelbaum gibt?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Elektrik: Alle Bosch Teilnummern nach Typ + Motor Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 3 03.06.2010 22:12
online Preise und Teilnummern nach VIN Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 26 31.08.2008 13:23
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
alte/neue Teilnummern Abklaerungsfragen Erich BMW 7er, Modell E32 5 11.02.2005 10:06
Klappholz Bild und Teilnummern Erich BMW 7er, Modell E32 6 03.01.2004 03:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
