Alt 08.05.2010, 21:30   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Tickert..klingt wie ein Diesel
hab noch eine Frage. Mir ist aufgefallen dass mein Motor ziemlich tickert. Hört sich fast an wie dieses charakteristische Diesel-Klackern.
Liegt das an den Ventilen? Oder was kann man dagegen tun?
Danke und Gruß
Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2010, 21:33   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, liegt mit größter Sicherheit an den Verntilen..
Einstellen und hoffen das es weg ist.. Wenn nicht hast du einen eingelaufene Nockenwelle. Wie fast alle M30 Motoren
Alt 08.05.2010, 21:38   #3
kingkoopa
7er-Fan
@nonickatall: Du bist echt der Mann für alle Dinge oder?
Ja hatte vor sie demnächst einzustellen. Der Motor hat erst 80.000 KM drauf und wurde immer gut gefahren, nie kalt 'getreten'. Sollte hfftl noch keine Nocke sein.
LG
Alt 08.05.2010, 21:43   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich hab keine Ahnung, nur ne große Fresse..
Helles Tickern ist Ventilspiel, etwas dunkleres eher Tackern ist Nocke...
Achte auf jeden Fall auf das Ölrohr und die Hohlschrauben. Die sind immer locker.. Ein Grund für die eingelaufen Nocken..
Pass bei dem Ölrohr auf. Das hat einen Einbaurichtung.. Der Pfeil muss nach vorne zeigen.
Sonst spritzt das daneben.
Und wenns daneben spritzt kann das übel werden...
Frag man den Vater von Guido Westerwelle...
Alt 09.05.2010, 17:31   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
sieht dann so aus, Hohlschraube hat sich selbständig gemacht. Lag zum Glück ruhig im Kopf und hat keinen Schaden gemacht. Es handelt sich hier um den Motor von "Franklin" (hier im Forum). Nur zufällig drauf gestoßen weil die Ventile eingestellt werden mussten. Motor läuft bis heute seidenweich.
Gr. Jürgen
Dateityp: jpg CIMG0019.jpg (108,6 KB, 50x aufgerufen)
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2010, 17:44   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, genau so sieht das aus.. Echt Glück gehabt das ihr es rechtzeitig entdeckt habt.
Alt 09.05.2010, 18:18   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Philipp
suchst du nicht eine Nuss?
Eingelaufenen Nocke hat fast nie etwas mit treten zu tun, siehe Ölrohr oder Gleitsteine der Kipphebel.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 10.05.2010, 00:07   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Philipp, da hilft wohl alles nichts, und Du musst wohl, oder uebel, den Ventildeckel runter nehmen. Dann schau Dir die "Herrlichkeit" an. Vielleicht, muessen nur die ventile Eingestellt werden. Aber wie meine Vorredner schon sagten, achte mal auf die Hohlschrauben, ob die einen festen Sitz haben. Aber Vorsicht, beim Evtl. nachspannen, nach Fest, kommt lose
Gruss dansker
Stichworte
bmw, diesel, e32, ventildeckel
Motorraum: Motor M30B30 tickert Stefan730i BMW 7er, Modell E32 87 07.11.2012 21:58
Motor tickert hin und wieder 740i ST740i BMW 7er, Modell E38 14 03.11.2009 20:17
Viele Probleme, Ruckeln, Elektrik spielt verrückt, Motor tickert... 730i_R6 BMW 7er, Modell E32 22 26.01.2008 17:37
Motorraum: V8 tickert unter Last Tiny The Toon BMW 7er, Modell E32 9 05.07.2007 16:03
V12 klingt wie ein Diesel !!!!!! CobraHead BMW 7er, Modell E32 34 19.06.2003 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
