Alt 27.03.2010, 15:59   #11
nonickatall
Fahrzeug: ...
Zitat von Sandy 735 Beitrag anzeigen
um endlich zu sehen warum das automatikgetriebe spinnt. habe das getriebe von einem e34/535 nach einem getriebeschaden rein und seitdem schaltet er wann er will und richtig ruckartig hart, keine ahnung warum? vielleicht die steuerung, keine ahnung
Erst mal Ölstand vom Getriebe messen. Das ist die häufigste Ursache.
Auf ebener Fläche, Motor an, betriebswarm, im Leerlauf mit Klima an. Wenn du keine Klima hast, dann Licht an.
Dann prüfst du mit dem Messstab vom Automatikgetriebe. Der Ölstand muss mindestens zwischen Min. und Max. sein.
Wenn das Öl nicht mehr rot sondern dunkelbraun oder schwarz ist ist, dann wechseln. Das wirkt auch Wunder..
Wenn das Öl verbrannt riecht, könnte es ein sich ankündigender Getriebeschaden sein.
Motorraum: 735 springt nicht mehr an Charly.1st BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2010 01:47
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 22:56
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Motorraum: E34 M5 – 3,8l springt nicht mehr an…. Pace BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2005 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
