Alt 26.03.2010, 23:45   #1
Rosemary
Benutzerbild von Rosemary
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Standard Untere Motorabdeckung
Mein BMW-Man sagt meine unter dem motor abdeckung fehlt. darum will ich eine neue/gebrauchte kaufen. Ist das dieses Stueck?
Many thanks
Rosemary ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2010, 23:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, genau das ist er
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.03.2010, 00:13   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Dieses Teil, suche ich auch immer noch!!! Plus die Abdeckung fuer die Automatik. Wer hat so ein teil zum verkauf, bitte eine U2U
Gruss dansker
Alt 27.03.2010, 00:18   #4
peter becker
Klaus,eine separate Abdeckung für das Automatikgetriebe gab es nicht,soweit
mir das bekannt ist. Ich kenne nur die vordere, untere Motorabdeckung,sie
besteht aus laminierten Glasfasermatten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.03.2010, 00:43   #5
dansker
Hej Peter, das ist ja Merkwuerdig. Am 735 Schalter, da ist naemlich so eine Abdeckung auch am Getriebe vorhanden. Mag ja sein, das kommt daher, weil die Automatik etwas tiefer "Haengt"? Wenn ich wenigstens eine fuer den Motor haette, waehre das schon ein "Fortschritt" fuer mich.
Gruss Klaus
Alt 27.03.2010, 12:03   #6
peter becker
Gruss Klaus
Klaus, ich werde mal meine " Internationalen Kontake " befragen, ob
sich nicht irgenwo eine solche Abdeckung auftreiben lässte.
Sollte wirklich nicht so das Problem werden,denke ich.
Ich sag Dir sofort Bescheid.
Viele Grüsse
Peter
Alt 27.03.2010, 13:45   #7
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
Viele Grüsse
Peter
so eine Abdeckung gab es.
Für den 735 Automatik bis 11/87 wäre es die Nummer 51711969485. Schimpft sich Luftleitung...
Mal bei Abenson nachfragen...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 14:41   #8
Du meinst, sie haetten schon in 11/1987 festgestellt, dass der bekanntlich superschnelle 735 auch bei 280 kmh ohne diese Luftleitung nicht abhebt?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com BMW E32 735i HEAT INSULAT./ENGINE COMPARTM.SCREENING
jetzt mal im Ernst, das find ich garnicht so schlecht, damit wird die Luft mehr das Getriebe umstroemen und kuehlen.
Sollte dann ja wohl auch am E32 750 passen, denn das 4HP22 und 24 sind ja von Aussengehaeuse gleich ausser dem Glockengehause.
Klaus, wenn Du das anbaust, dann check mal ob es auch am 750 passen koennte. Weniger Temperatur am Getriebe im Sommer ist gut fuer das lange Leben des Getriebes.
Alt 27.03.2010, 14:55   #9
spaceballer
diese Verkleidung wird am 750er nicht passen. Für den 750er gibts ne andere Verkleidung...51711969484.
Schimpft sich dann Luftleitblech, ist aber auch nur aus Kunststoff.
Diese habe ich bei meinem M60 verbaut...
Was aber anders ist wie am M30 vor 12/87 kann ich nicht sagen...
Passt laut ETK noch bei folgenden Fahrzeugen...
Gruß...
Dateityp: jpg Luftleitblech.jpg (99,5 KB, 18x aufgerufen)
Alt 27.03.2010, 15:05   #10
dansker
Erich, Das der 735, so "superschnell" ist, habe ich noch nicht Probiert, und kann dazu also auch nicht Stellung nehmen. Aber ich Glaube, das er zum "Ohrenabfahren" wohl schon schnell genug ist. Ich habe ja immer ein "Tempomat" auf dem Beifahrersitz. Ich Hatte 2 E32 hier als "Reserveteil-Spender", aber bei keinem war diese Abdeckung mehr drann. Verliert man die, oder werden die bei den Werkstaetten "Vergessen"?
Gruss dansker
E32-Teile: Untere Ölwanne für M70 Ralvieh Suche... 1 22.12.2009 02:19
Motorraum: Untere Motorabdeckung dansker BMW 7er, Modell E32 21 28.02.2009 14:14
untere ölwanne für 750 ( e32) peter becker Suche... 1 08.04.2007 00:24
Karosserie: untere Türenabschlußleisten ab1966 BMW 7er, Modell E38 13 09.05.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
