Alt 12.03.2010, 19:59   #1
Nick vs E32
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
Standard Schlechtes Anspringen nach kurzer Fahrt, wenn er kalt ist .
Moin !!
hab bei meinem 735 ab und an das Problem, dass wenn ich ihn kurz fahre, ich dann etwas länger den anlasser drehen lassen muss, damit er anspringt.
Liegt es eventuell daran das der KLR abgeklemmt ist??
grüße
Nick vs E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 21:17   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Meinst Du damit, der Motor ist aber schon Warm, und nach einer gewissen Standzeit, braucht er dann laenger, um wieder zu Starten?
Gruss dansker
Alt 13.03.2010, 07:47   #3
Nick vs E32
ja , also kurz vor der betriebstemeperatur ist das so
Alt 13.03.2010, 13:47   #4
dansker
Das Problem, liegt sicherlich am Konterventil an der Benzinpumpe. Wenn Du mal in der Suchfunktion rein gehst, ist da eine ganze Sammlung, die dieses Problem umfasst
Gruss dansker
Alt 13.03.2010, 15:19   #5
vomi
Individualer
Benutzerbild von vomi
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Gruss dansker
Von Erich und Johann gibt es da gute Anleitungen
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
vomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 15:35   #6
steht unter Tipps und Tricks
er orgelt und orgelt
oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Well the poor old 535 and her - BimmerNut.com Forums
gibt es aber bei BMW nicht mehr, aber im Zubehoer gibt es die ueberall.
Alt 13.03.2010, 21:51   #7
Nick vs E32
naja das komische is auch das es nich immer so is!!!!?
was meint ihr denn zu meiner idee mit dem KLR ???
Alt 13.03.2010, 22:11   #8
vomi
Individualer
weniger
das problem ist sehr warscheinlich das besagte ventil. bedenke mal wie alt der wagen ist.
Hmmmmmmmmm, ganz bewusst nur klein zu schreiben ist gar nicht mehr so einfach. Fordert die ganze Konzentration.
Ich bleibe besser in der korrekten Form. Ist auch höflicher.
Alt 14.03.2010, 22:12   #9
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Standard Habe auch ein ähnliches Problem
ich klinke mich auch mal rein. Habe das Problem auch, dass der Wagen im warmen Zustand nicht gut anspringt und ich manchmal den Wagen nicht anlassen kann, obwohl ich fast 6 Sekunden orgeln lasse. Im kalten Zustand ist es immer ordentlich,das Start verhalten. Ich habe das besagte Ventil nun bei BMW bestellt gehabt und ich möchte es noch in der nächsten Woche einbauen, wenn BMW es schafft, die Dichtung zu liefern. Der ist auf die Pumpe geschraubt. Mal sehen, wie er sich dann ab dem 1.4. verhält.
Werde berichten
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2010, 11:21   #10
MäxPower
Benutzerbild von MäxPower
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
und wie is das wenn beim M70 dieses symptom auftritt?
dachte bis jetzt immer an die einspritzventile.
MäxPower ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Blinkt wenn man ihn absperrt nach kurzer Zeit Ammersee BMW 7er, Modell E38 15 21.09.2009 00:01
Motorraum: kleine Probleme beim Anspringen wenn kalt.. Raven-HH BMW 7er, Modell E32 0 03.09.2008 15:41
Motorraum: Schlechtes Anspringen nach kurzem Umsetzen.... ab1966 BMW 7er, Modell E38 3 07.12.2005 12:38
Motorraum: Kühlwasser kalt???, nach 10 km Stadt-Fahrt der gletschernde 735 BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2005 19:23
Schlechtes Anspringen nach 1 Woche Stillstand Jensemann BMW 7er, Modell E38 7 29.10.2003 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
