Alt 05.02.2010, 11:24   #1
lakka69
Ärger Getriebe Notprogramm
Wer hat eine Ahnung???
Mein 750 iL, Bj 07/92 Autom. pendelt laufend zwischen Normalem Fahrprogramm und Notprogramm hin und her ohne es aber anzuzeigen. Gestern lief er normal um nach kurzem Kickdown nicht zurückzuschalteten sondern wieder ins Notprogramm zu gehen.
Habe erst gedacht, dass er nur nach Regen oder wenn ich durch die Waschanlage fahre dass er erst immer eine Weile unrund lief, sich dann aber wieder fing.
Nun macht er es aber auch bei trockenem Wetter. Mal läuft er normal und dann wieder nur im Notprogramm.Es leutet kein EML auf während der Fahrt und auch im Notprogramm zeigt er das "ED".
Alt 05.02.2010, 11:32   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Evtl. ein Masse Problem. Oder schau dir mal den Stecker an, der am Getriebe sitzt. Da könnte etwas oxidiert sein!
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 11:36   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Wann war denn der letzte Wechsel vom Öl und Filter im Automatikgetriebe ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 11:38   #4
lakka69
is schon ca. 2 Jahre her!
Alt 05.02.2010, 11:55   #5
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Hatte ich auch mal , allerdings während eines Anhängerbetriebes.
Reset gemacht und alles war wieder gut. Ist jetzt 1,5Jahre her und seitdem nicht mehr aufgetreten.
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 12:57   #6
Goliath
SEMPER FI
Dann kannst ja die drei Sachen mal prüfen/machen...
- den Stecker am Getriebe
- am Ölstab mal schauen wie das Öl aussieht
- nen Reset machen
Und dann weitersehen...
Alt 05.02.2010, 16:57   #7
lakka69
Das werd ich abarbeiten!
Danke erstmal!!
Alt 05.02.2010, 17:43   #8
XAVER
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
als nächtes mal die Batterie so richtig ordentlich nachladen. Wirkt Wunder - sogar ohne Reset ! Bei diesen derzeitigen Minustemperaturen ziehen automatisch beidseitige Spiegelheizung ( mal anfühlen! ) , Waschdüsenheizung, Frontscheibenheizung, Heizungsgebläse, bei Schneefall Scheibenwischer incl. Anpressdruckverstellung, Scheinwerfer morgends und abends, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Radio, mehrere Kaltstartversuche, Standheizung, Sitzheizung, mögliche elektr. Sitzverstellung, Nebelscheinwerfer, Kurzstrecken usw.... jede Menge Strom. Da klagt jeder Generator: Da schaff i nich ! !
Da geht sogar eine i.O. Batterie in die Knie !! Unterspannung ist seit jeher der größte Feind eines jeden Steuergeräts !
Gruß Xaver
XAVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2010, 15:14   #9
lakka69
Gott sei Dank hab ich mit dem Schnee hier in Griechenland nix zu tun.
16Grad plus aber Regenzeit.
Die Batterie ist erst 2 Jahre alt.
Aber ich probier alles durch!
Alt 06.02.2010, 19:25   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
prüfe peinlich genau den Ölstand, dabei unbedingt die Temperaturen des Öls beachten!
Könnte eventuell sein, dass durch zu niedrigen Ölstand das Getriebe nicht richtig funzt, das die Elektronik merkt und ins Störprogramm hüpft.
Unsere Babys reagieren ganz empfindlich auf zu niedrigen Ölstand im Getriebe.
Auch mal die Dichtheit prüfen.
Harry
Getriebe Notprogramm Stullen Andi BMW 7er, Modell E38 42 24.07.2009 16:14
Getriebe: Getriebe im Notprogramm Pat_750i BMW 7er, Modell E32 16 28.09.2006 16:41
Motorraum: Getriebe Notprogramm E9-Fahrer BMW 7er, Modell E32 4 30.05.2005 03:46
Getriebe Notprogramm! Marc BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2004 18:01
!!!!!!!!! Getriebe Notprogramm !!!!!!!!!! LEXX BMW 7er, Modell E38 10 09.09.2003 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:12 Uhr.
