Alt 04.02.2010, 16:45   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Ist das sicher?/Würdet ihr euch trauen?
heut hab ich mein E36/34 3-Speichen-Airbaglenkrad erhalten,
hab das Teil für unglaubliche 100,- inkl. Schleifring NAGELNEU ergattert
Jetzt würd ich gern den neuen Schleifring mitverwenden (wenn er denn passt) und müßte dazu aber den Stecker (der vom Lenkrad weg zur Lenksäule geht) umlöten.
Ich kann löten und bin sicher nicht zu blöd das Teil falschrum zu polen, trau mich aber nicht richtig weil's ja doch um so was sicherheitsrelevantes wie den Airbag handelt.
Was meint ihr?
Sind meine Bedenken unbegründet?
Wär nett wenn mir da jemand Rat geben könnte...
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.02.2010, 16:53   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wie wird denn ein funktionstüchtiger Airbag auf Fehler überprüft ?
wer will testen ob sein original eingebauter Airbag auch wirklich aufgeht wenn es sein muss ?
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 17:06   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Da war doch was das am Airbag / Gurtstraffer etc. nicht gelötet werden darf wegen dem Widerstand meine ich???
Alt 04.02.2010, 17:49   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Aha,
seht ihr das wußt ich bis dato nicht.
Bezweifle aber dass eine Lötstelle den Widerstand merklich ändert.
Chris
Alt 04.02.2010, 20:06   #5
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wenn vorher die Batterie für ca. 15-30 min abgehängt wird und man die Kabel nicht vertauscht, kann fast nichts passieren.
Eigentlich soll wirklich nicht gelötet werden aber es lässt sich leider nicht vermeiden.
Viele Fahrzeughersteller haben alle möglichen Kontaktprobleme an den Steckverbindern und da heißt es sogar vom Werk man soll die Steckverbinder entfernen (abschneiden) und die Kabel mit Lötverbinder verbinden.
Dies soll aber nur von geschultem Fachpersonal erledigt werden.
Normalerweise braucht man sogar eine spezielle Ausbildung (irgendwas wie Sprengmeister) um Arbeiten am Airbagsystem ausführen zu dürfen. Dies gilt auch für pyrotechnische Gurtstraffersysteme...
Sogar Autoverwerter brauchen jemanden der so einen Lehrgang besucht hat.
Klar, größere Betriebe haben so einen aber kleine ala Ludolfs sicher nicht...
Aber ob man jetzt einen Airbag samt Wickelfeder von einem anderen Modell in den E32 so einfach einbauen kann weiß ich nicht.
Die Wickelfeder muss halt genau passen und die Wickelungen (Anzahl) müssen auch stimmen, damit man beim kompletten Einlenken nicht das Federband in die Länge zieht...
Manche Fahrzeuge brauchen 3,5-4,5 Lenkradumdrehungen, andere brauchen nur 2,5-3,5 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag.
Dementsprechend sind auch die Wickelungen der Wickelfeder anders...
Die Mittelstellung der Wickelfeder sollte auch kontrolliert werden, indem man ganz vorsichtig die Wickelfeder von Anschlag zu Anschlag dreht (Umdrehungen zählen) und dann die Hälfte davon wieder zurück.
Müsste man halt ausprobieren...wenn es keinen Airbagfehler anzeigt, funktioniert das System. Der Steuerstrom zum Auslösen bleibt ja immer gleich...
Gruß...
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 09:24   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
@Stiefelknecht
lass dich nicht verunsichern!
Wenn Du sauber löten kannst, ist das gar kein Problem, den anderen Stecker dort anzulöten. Der Widerstand verändert sich dadurch unmerklich. Du solltest nur auf eine saubere Isolierung achten. Am besten Du verwendest Schrumpfschläuche.
Die Leitung ist sowieso recht störunempfindlich.
Auch die Horrorgeschichten von auslösenden oder nichtauslösenden Airbags, vor oder nach der Montage, sind Panikmacherei. Wenn die Komponenten verbunden sind, funktionieren sie ( wenn sie nicht defekt sind ) auch einwandfrei!
Worauf Du aber achten solltest ist, statische Aufladungen zu vermeiden, wenn Du die blanken Drähte des Airbags anfasst. Das sollte man aber ja eh bei allen Arbeiten an elektronischen oder sprengtechnischen Einrichtungen machen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 10:54   #7
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93)
Standard E36 Lenkrad in E32
Ich habs vor 2 Monaten umgebaut und es funktioniert immernoch
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/3-spe...ml#post1336804
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 17:07   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Denke das geht weil's ja auch in den E34 passt
Was ist eigentlich mit Sascha?
Fährt er jetzt endlich 7er
@all
Danke,
ich werde es probieren,
vielleicht hab ich auch Glück und kann die Stecker auspinnen, dann ist's um einiges originaler.
Chris
Alt 05.02.2010, 17:11   #9
elDudereeno
Benutzerbild von elDudereeno
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Moooment!
Der Manni hat natürlich ganz klar die fachliche Qualifikation um Airbags zu zünden!
Und da ist er offensichtlich mächtig stolz drauf.
Ich hab den Stecker auch schon umgelötet, weiß nicht was dagegen sprechen sollte.
Panikmache!
elDudereeno ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2010, 18:19   #10
spaceballer
Chris
Hi Chris,
Sascha fährt noch nicht 7ner...fährt immer noch seinen Golf GT...
Ab und zu halt mal mit dem seiner Eltern aber einen eigenen hat er noch nicht.
Seit September arbeitet er nicht mehr in der Schweiz, sondern macht den Techniker in Freiburg.
Ob er sich aber noch einen 740er kaufen möchte bezweifle ich. Soll wohl was neueres werden. Vor ner Weile war mal ein Stern im Gespräch aber mal schauen was kommt.
Wir reparieren alles....
Gruß...
Würdet ihr euch wieder einen kaufen?? v8-Power BMW 7er, Modell E38 78 07.09.2009 22:48
Umfrage...WAS würdet ihr mit eurem E32 machen, wenn ihr im Lotto gewinnen würdet??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 75 23.05.2009 15:46
Wofür würdet Ihr das halten? Laafer BMW 7er, Modell E32 2 29.04.2008 11:17
Umfrage....Was würdet ihr mit eurem E32 machen,wenn ihr plötzlich arm sein würdet? abenson BMW 7er, Modell E32 49 07.11.2007 16:58
Würdet ihr euch wieder einen teurer 7er kaufen? Tommy BMW 7er, allgemein 13 01.02.2004 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
