Alt 26.01.2010, 18:25   #1
DVD84
* V8 Individual *
Benutzerbild von DVD84
Fahrzeug: W213
Standard Standheizung , Batterie kaputt ?
meine Standheizung funktioniert nicht immer, seit letzter Zeit garnicht mehr :( also die pumpe geht an, nach ca 2min hoert sich an als wuerde sie beschleunigen und bleibt konstant, jedoch fehlt das gerausch vom "Brennen"
hab heute mal mit den Voltmeter benutzt. Also mache den Kofferaum auf und messe an der Batterie, ist 12,8V-OK. Starte dann die Standheizung und die Spannung sinkt auf 9,8V und weiter.
Die Batterie scheint nicht mehr die beste zu sein, aber ist das der grund das die Heizung nicht "Anspringt" oder kann da noch etwas sein?
MFG
Dawid
DVD84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 18:36   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ist schon moegleich, weil Brennenergie auch von Batterie gezogen wird...
21 Jahre Forum
Alt 26.01.2010, 18:43   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Unter 11V haste grundsätzlich nicht viel Freude an der SH. Und suchen wäre erfreulich gewesen...
Grüsse
Michael
Alt 26.01.2010, 19:02   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Da Du ne BW50 drin hast wird es schon bei knapp unter 12 Volt kritisch!
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 19:35   #5
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
OK, danke, versuche mal ne andere Batterie dranzuklemmen
Alt 26.01.2010, 19:45   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von McTube Beitrag anzeigen
... Und suchen wäre erfreulich gewesen ...
Lies das doch bitte 'mal.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/frage...highlight=ALDI
Wenns noch Fragen gibt, dann können wir Dir auch beim Lesen helfen.
Alt 26.01.2010, 20:40   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
MFG
Dawid
Mit der Batterieleistung geht es 100% nicht!!! Überprüfe warum die Batterie nicht aufgeladen ist, Batterie defekt, Pole vergammelt, 80 Ampere Sicherung durch (unterm Rücksitz) usw.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 21:17   #8
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
die Batterie ist einfach schon alt ich schatze mal so 7Jahre auf jedem Fall. Auto kam ca 2003 aus Canada zurueck und Bat. ist Candischer produktion. Wenn motor leuft , ist 14,1V.
Wollte nur wissen ob es nur an der Bat liegen kann. Muss eben nach einer neuen Bat ausschau halten ;(
Alt 26.01.2010, 21:54   #9
Andrzej
Das ist aber stolze Leistung und eigentlich sollte Mann canadischem Hersteller nur gratulieren dafuer. Keine Batterie in allen meinen Bimmer hat so lange gelebt...
Alt 31.01.2010, 15:36   #10
DVD84
* V8 Individual *
Fahrzeug: W213
so Batterie ist schuld. Habe mein Ctek XS3600 an die Batterie geklemmt und nach ca 6Std, die SH angemacht und seh da, es funktioniert ;D
- wenn ich an den Starhilfe-Polen lade, wird dann nur die Hauptbatterie geladen ??
- Meine Hauptbatterie ist ne Deta 100Ah (850A), an der Zusatzbat. habe ich meine Endstufen angeklemmt. Wollte jetzt als 2Bat. eine 52-54Ah (520-540A) einsetzen. Reicht es dann wenn ich 1mal im Monat mit dem Ladegeraet an die Batterien drangehe oder wirds Oefter ??? Die die jetzt drin ist ist auch ne 65-75 bistimmt. SH benutze ich nicht so oft, so ab -5 Grad
Elektrik: Batterie Standheizung Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 1 15.11.2007 11:09
Wird die Batterie kaputt? Himsi BMW 7er, Modell E38 7 29.11.2005 19:07
Elektrik: Standheizung/Batterie drbb BMW 7er, Modell E38 10 27.11.2005 08:36
Elektrik: Batterie kaputt? bmw730d BMW 7er, Modell E65/E66 8 20.10.2005 19:14
Elektrik: Batterie Standheizung Hans A. Plast BMW 7er, Modell E32 2 18.10.2004 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
