Alt 14.01.2010, 17:49   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Standard Fragen zur LiMa und Batterie
mir ist volgendes aufgefallen
Meine batterie war kaputt (7monate alt) hab auch auf garantie eine neue
bekommen
nur was komisch ist wenn ich funktion 9 anwähle für Bordspannung hab ich ja
die volt zahl. Als ich die kaputte batterie drin hatte zeigte er mir wenn der
motor aus war (zundung auf 2) 11,4UB an wenn der motor lief
ohne licht oder sonstieges 14,2UB wenn ich licht an hatte also ablendlicht
fehrnlicht nebellichter vorne und hinten alle 4 sitzheizungen und
heckscheibenheizung dan hatte er 13,4UB - 13,6UB
Jetzt mit der neuen Batterie hat er wenn motor aus ist 12,3UB
wenn der motor leuft ohne licht und sowas grade mal 13,4UB
und wenn ich alles an mache geht er runter bis auf 11,5UB - 12,2UB
das beunreugt mich es kahm aber schlagartig mit der neuen batterie das
er so nidrige Voltzahlen hat
als ich zum händler hin fuhr achtete ich nemlich werend der fahrt auf
bordspannung und die lag mit ablendlicht die ganze fahrt über bei
13,7 -13,8 UB als ich zurück fuhr mit der neuen Batteire hatter er mit
ablendlicht grade mal 12,8 - 13,2UB ist das normal oder stimmt mit der neuen
batterie auch was nicht?
Mir kommt das ganze recht komisch vor was meint ihr???
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 19:36   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Also ich würde mal denken,dass es evtl. am Regler der Lichtmaschine liegt,wenn die Borspannung so in den Keller geht...wobei man die Batterie natürlich nicht ganz auser Acht lassen sollte, Du hast es ja erlebt,dass eine
wenige Monate alte schon eine Macke haben kann... ich habe das auch schon
durch, habe dann auch auf Kulanz eine neue bekommen.
Erich hat auch mal in einem Tread beschrieben,dass die Bordspannung auch
im Keller sein kann,wenn der berühmt-berüchtigte Kabelbaum vom Pluspol zur
LIMA bzw Anlasser einen weg hat.
Hierzu gibt es diesen Tread
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/tausc...ahr-98117.html
Viele Grüsse
Peter
Alt 14.01.2010, 19:36   #3
Kaufi86
Fahrzeug: E32-730i (10/88)
Ich denke mal das es eher an der LIMA liegen könnte!
Miss doch am besten erstmal die lade spannung direkt an der lima wenn du ran kommst oder mal an der batterie!
MfG Kaufi
Statt der weißen Fahne,werdet ihr meinen Mittelfinger sehen!
Kaufi86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 19:50   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von amnat Beitrag anzeigen
Man kann Dir nicht helfen.
Wenns kalt ist sind 12,2V bei voller Flutlichtanlage normal.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1360039-post48.html
Geändert von amnat (14.01.2010 um 20:02 Uhr). Grund: Bitte a weng um den Link herum lesen
Alt 14.01.2010, 19:55   #5
peter becker
__________
Uuuuuups Theo,dass war mir jetzt auch neu......
Víele Grüsse
Peter
Alt 14.01.2010, 20:51   #6
BMW750Idriver
werde mir morgen mal ein multimeter besorgen und nachmessen
dank euch schon mal
Alt 14.01.2010, 21:42   #7
an die Lima am 750 kommst Du nicht direkt dran zum Messen am laufenden Motor bzw in eingebautem Zustand.
Da kann man nur oben am B+ Pol messen, und das ist das beruechtigte Kabel, was schon gewaltig an Verlust bringen kann, siehe den Link von Peter oben mit meinem Kabel.
Elektrik: Fragen zur/zu Batterie/n Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 28 03.01.2010 08:52
Fragen zur Chrom- und Lederaufbereitung Artos Fahrzeugpflege 21 30.12.2009 09:12
Innenraum: Fragen zur Ausstattung und Pflege Holgi728i BMW 7er, Modell E38 12 08.11.2006 22:00
Habe mal 2 fragen... zur Steuerkette und zur Lenkung! Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 7 06.09.2006 19:14
Elektrik: Kein Saft mehr... Fragen zur Batterie Carlito BMW 7er, Modell E32 9 25.11.2004 01:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
