Modell E65/E66 |
11.01.2010, 04:30
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
Zitat von Chevyman
Die Umschaltung könnte man auch per Diagnosesoftware prüfen. Hinten am Ansaug ist ein Motor - sieht aus wie ein Scheibenwischermotor - der steuert die Klappe. Aber wenn der nicht funktioniert, sollte zumindest der daneben liegende Differenzdrucksensor meckern....muss man halt auch mit Software bei.
Ich könnt jetzt sagen: testweise beschleunigen, Motor abstecken und wieder beschleunigen - merkst du einen Unterschied, geht er. Ändert sich nix ist der fest. Nur mault dann sofort die DME und du hast ein paar Fehlercodes drinne.
Ist doch Quatsch. 1.Es ist eine Unterdruckdose die die Klappe mit Unterdruck steuert. 2. Sind Scheibenwischermotoren viel größer  . Logischerweise geht ein Schlauch zur Unterdruckdose..den kannst du abstecken,aber ändern wird sich garnix,ausser der Sound im unteren Drehzahlbereich(Da die Klappe nur für die optimierung der Abgasgeräusche da ist). Wenn die Klappe fest sitzt ,soll man angeblich ein pfeifen bei Last wahrnehmen können. Übrigens ...Fehlercodes wurden bei mir nicht abgelegt.
11.01.2010, 06:15
Könnte ja auch vllt. nur ein kat hinüber sein, wer weiß wie lange die lamda schon gestreikt hat.
11.01.2010, 15:33
Mit links Bremser
Schaust du dir das bitte mal im ETK an....
Das was du meinst ist die Klappe hinten im Auspuffendrohr - aber um die geht es hier überhaupt nicht....
Ich hatte im Dezember erst einen n62 zum Gasumbau hier - da muss der Ansaug raus, und sei dir sicher - nix mit U-Dose
Hab es leider nicht extra forografiert, aber auch dem Bild sieht man links noch den Motor.
11.01.2010, 16:26
Fahrzeug: 1991
servus ihr alle, also bin jetzt gleich dann noch beim freundlichen... dann sehen wir was rauskommt. nehme die tips von euch mit, damit der mir net sofort kommt mit motor tauschen oder so....
melde mich heute abend! bis dann
Grüße und Danke vorab!
11.01.2010, 20:44
Fahrzeug: 1991
Servus @ all. ALLES SCHEISSE! ! ! ! Der freundliche ist nicht mehr mein freundlicher ! Muss jetzt nen anderen Suchen.
Folgendes: Er schließt das Gerät an: ..."Da ist kein Fehler, da passt alles". AHA und warum hat er dann nur 280 PS ? ..."Da stimmt was mit dem Prüfstand nicht." ! ! ! ! Ich glaub ich
Also morgen zu nem anderen... dann hoffe ich hab ich bessere nachrichten!
Also bis morgen, Grüße
11.01.2010, 20:50
Mr. Diesel
ist heutzutage leider so. wenn nix aufm bildschirm steht wie sie was machen müssen, sind die meisten schon überfordert. richtige "KFZ-Mechaniker" gibts ja garnicht mehr
drum werden auch oft soviel unnötige sachen getauscht. wird halt das getauscht was der rechner ausspukt. obs die ursache war ist egal...
mfg Benni
14.01.2010, 16:56
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Und, gibt es schon was Neues, wegen dem Leistungsmangel und deren Lösung?
14.01.2010, 18:19
Fahrzeug: 1991
Servus! Nein leider noch nicht, steht seid Dienstag beim zweiten freundlichen! Haben mich heute angerufen und gesagt sind dran, wollen bis morgen Ergebnisse liefern... Bin da mal echt gespannt, aber so wies ausschaut setzen die sich auf jeden Fall mehr ein. Melde mich morgen!! Bis dann Grüße
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Wenig Leistung
e21mannforFun |
BMW 7er, Modell E23 |
10 |
19.12.2008 19:27 |
Motorraum: Keine Leistung
Monzapilot |
16 |
12.11.2006 15:35 |
Motorraum: Leistung??
Menki |
17 |
02.08.2006 23:50 |
Motorraum: Leistung
Monzapilot |
9 |
22.06.2006 22:24 |
Motorraum: Leistung
csisec |
12 |
25.06.2005 14:43 |
