Alt 11.01.2010, 02:42   #1
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von kongaa007 Beitrag anzeigen
Sorry wegen den Werten vorhin, schein ein Fehler von mir gewesen zu sein....180 - 190psa
Gleich noch einer...das soll wohl psi für "pound force per square inch" heißen, oder?
Aber wer misst in D denn mit Amiteinheiten.... Da muss das Mesgerät schon sehr günstig gewesen sein Oder er sollte mal die richtigen Einlegeblätter für sein motometer kaufen
@ boss
Schlafen? Irgendwann nachher - jetzt muss ich die Ruhe im Haus genießen
Die Umschaltung könnte man auch per Diagnosesoftware prüfen. Hinten am Ansaug ist ein Motor - sieht aus wie ein Scheibenwischermotor - der steuert die Klappe. Aber wenn der nicht funktioniert, sollte zumindest der daneben liegende Differenzdrucksensor meckern....muss man halt auch mit Software bei.
Ich könnt jetzt sagen: testweise beschleunigen, Motor abstecken und wieder beschleunigen - merkst du einen Unterschied, geht er. Ändert sich nix ist der fest. Nur mault dann sofort die DME und du hast ein paar Fehlercodes drinne.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 04:30   #2
Petka2k2
Schööön 7er fahren,wa ?
Benutzerbild von Petka2k2
Fahrzeug: E65 N62
Ist doch Quatsch. 1.Es ist eine Unterdruckdose die die Klappe mit Unterdruck steuert. 2. Sind Scheibenwischermotoren viel größer . Logischerweise geht ein Schlauch zur Unterdruckdose..den kannst du abstecken,aber ändern wird sich garnix,ausser der Sound im unteren Drehzahlbereich(Da die Klappe nur für die optimierung der Abgasgeräusche da ist). Wenn die Klappe fest sitzt ,soll man angeblich ein pfeifen bei Last wahrnehmen können. Übrigens ...Fehlercodes wurden bei mir nicht abgelegt.
Petka2k2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 06:15   #3
MuFFe
Könnte ja auch vllt. nur ein kat hinüber sein, wer weiß wie lange die lamda schon gestreikt hat.
Alt 11.01.2010, 15:33   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Schaust du dir das bitte mal im ETK an....
Das was du meinst ist die Klappe hinten im Auspuffendrohr - aber um die geht es hier überhaupt nicht....
Ich hatte im Dezember erst einen n62 zum Gasumbau hier - da muss der Ansaug raus, und sei dir sicher - nix mit U-Dose
Hab es leider nicht extra forografiert, aber auch dem Bild sieht man links noch den Motor.
Dateityp: jpg Saugrumsch..jpg (53,7 KB, 36x aufgerufen)
Alt 11.01.2010, 16:26   #5
boss750i
Fahrzeug: 1991
servus ihr alle, also bin jetzt gleich dann noch beim freundlichen... dann sehen wir was rauskommt. nehme die tips von euch mit, damit der mir net sofort kommt mit motor tauschen oder so....
melde mich heute abend! bis dann
Grüße und Danke vorab!
boss750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 20:44   #6
boss750i
Fahrzeug: 1991
Servus @ all. ALLES SCHEISSE! ! ! ! Der freundliche ist nicht mehr mein freundlicher ! Muss jetzt nen anderen Suchen.
Folgendes: Er schließt das Gerät an: ..."Da ist kein Fehler, da passt alles". AHA und warum hat er dann nur 280 PS ? ..."Da stimmt was mit dem Prüfstand nicht." ! ! ! ! Ich glaub ich
Also morgen zu nem anderen... dann hoffe ich hab ich bessere nachrichten!
Also bis morgen, Grüße
Alt 11.01.2010, 20:50   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ist heutzutage leider so. wenn nix aufm bildschirm steht wie sie was machen müssen, sind die meisten schon überfordert. richtige "KFZ-Mechaniker" gibts ja garnicht mehr
drum werden auch oft soviel unnötige sachen getauscht. wird halt das getauscht was der rechner ausspukt. obs die ursache war ist egal...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 14.01.2010, 16:56   #8
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Und, gibt es schon was Neues, wegen dem Leistungsmangel und deren Lösung?
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2010, 13:47   #9
kongaa007
Aber wer misst in D denn mit Amiteinheiten.... Da muss das Mesgerät schon sehr günstig gewesen sein Oder er sollte mal die richtigen Einlegeblätter für sein motometer kaufen ...
Scheint so zu sein, dass Du recht hast. Aber angenommen, das Messgerät ist richtig justiert und die Werte werden richtig erfasst, sind die Werte dann so ok, oder siehst Du hier erhebliche Mängel bei diesen Werten?
Wenig Leistung e21mannforFun BMW 7er, Modell E23 10 19.12.2008 19:27
Motorraum: Keine Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 16 12.11.2006 15:35
Motorraum: Leistung?? Menki BMW 7er, Modell E38 17 02.08.2006 23:50
Motorraum: Leistung Monzapilot BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2006 22:24
Motorraum: Leistung csisec BMW 7er, Modell E38 12 25.06.2005 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
