09.01.2010, 15:08
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Problemchen nach Tieferlegung...
meiner ist ja vorn 40mm tiefer, das heißt zwischen Rad und Radhaus sind ja ca. nur noch 30mm Platz.
Jetzt wo's so geschneit hat sind die Radkästen im hinteren Drittel propevoll mit Schneematsch, jetzt hab ich das Zeug heut rausgemacht damit es nicht zu Problemen kommt wenn das Zeugs gefriert
Hat da schon mal jemand negative Erfahrungen mit gemacht???
Chris
leider keinen 740er mehr
09.01.2010, 15:11
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Chris
nö..!
hab nen e34 mit 70mm tiefer und der e32 ist 50 mm tiefer ohne probleme
09.01.2010, 15:17
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
ich habe das auch ..sehe es aber nicht als Problem...
es kratzt zwar gelegentlich beim Lenken oder wenn viel Schnee liegt auch unterm Bodenblech..
ich trete gelegentlich die Eisklumpen ab die sich unten am Schweller ansammeln bzw habe ich auch schon vorne beide Radkästen mal mit nem Holz das Zeug alles rausgestochen da es schon ganz festes Eis war und ich schon ein bissl Angst hatte das was kaputt geht beim Lenken/Einfedern
09.01.2010, 15:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Klar gibt es negative Auswirkungen.
Man kann damit um so schlechter einparken, weil die Vorderräder sich halt nicht mehr voll einschlagen lassen. Zum normalen Fahren reicht es sebbst mit ordentlich vollem Radkasten schon, aber halt das Einparken ist erschwert, weil der kleinstmögliche Wendekreis doch erheblich verändert wird.
Und das waren dann auch schon das entscheidenste Probleme.
Bei strengen Wintern muss man mal hin und wieder die Radkästen -zumindest vorne- sauber machen.
09.01.2010, 15:31
Heizölverleiher
Chris
Frag doch mal die Jungs aus der Golfecke.... die kennen das sicher auch lach...
Probleme hatte ich nie gehabt. Allerdings bekomme ich durch die beengten Platzverältnisse den Mist nicht soo gut raus... und das muss es, sonst steht die Garage unter Wasser
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
10.01.2010, 01:12
Fahrzeug: 2003er Z4 3.0
Zitat von buko12
HI ,
Wagen stehen lassen und ein Winterauto kaufen
SO sollte es sein!!
sg
