Alt 24.12.2009, 19:48   #11
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
also das hab ich bei meinem Fuffi auch schon nen paarmal gehabt trotz grader Auffahrt. Wenn der Tank fast leer ist, kannst ihn abends ganz normal abstellen. Nächsten Morgen beim Starten hört er sich dann an wie ein Sack Nüsse bzw. springt nur ganz kurz an. Selbst wenn man dann nen halben Kanister nachkippt, läuft er nicht richtig, sprich die EML Leuchte meldet sich. Nach nochmaligen Starten ist sie dann aus. Wenn ich allerdings zur Tankstelle fahre und ihm dann ne größere Menge gebe, schnurrt er wieder wie ein Kätzchen. Bei ner abschüssigen Auffahrt könnte sich das Problem natürlich verstärken, so daß man, wenn man Pech hat, selbst mit nem 5 Liter Kanister nicht mehr vom Fleck kommt..
Viele Grüsse Michael
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 20:36   #12
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Jo, ich habe schon bei unseren Weihnachtsessen Gästen die Spritkanister
beschlagnahmt... ich werde Morgen mal 25 l auffüllen und mal sehn,was dann
geschieht......
Viele Grüsse
Peter
Alt 24.12.2009, 21:50   #13
Benzindruck pruefen. Mal die beiden Schlaeuche links im Motorraum zusammendruecken wo sie hochkommen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Engine -- Fuel pump replacement
Koennten die Benzinpumpen sein.
Hatten einen aehnlichen Fall vor 2 Wochen auf einem BMW Treffen hier. Da war einer mit einem E31 850 da. Kam munter angefahren, als das Treffen zu Ende war, sprang er ganz schlecht an und nur noch Notlauf.
Da haben wir uns dann in der Dunkelheit bei Handlampenlicht drangemacht, den wieder flott zu kriegen.
Ergebnis: 1 Pumpe total tot, die andere lief zwar noch, aber mit recht wenig Druck. Hatte auch recht wenig Sprit drin gehabt.
Gluecklicherweise hatte ich noch 2 neue Boschpumpen mit im Kofferraum.
Nach 2 Stunden lief er wieder.
Ich kenne da einen Herrn Becker, der noch 2 neue Boschpumpen von mir auf Lager hat. Also wenn Not am Mann ist, dann nimm die.
Oder gefrorenes Kondenswasser im Tank, wenn der Tank schon so leer war. Wasser ist schwerer als Benzin und setzt sich unten im Tank ab.
Geändert von Erich (24.12.2009 um 23:13 Uhr).
Alt 24.12.2009, 23:02   #14
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ja so wie bei mir im letzten frühling.Bremse mich vor ner roten Ampel ein und bei Grün kommt er nicht mehr in die Hufe.(Benzinpumpe).
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 23:12   #15
peter becker
Ja, ich werde, der Sache Morgen mal auf den Grund gehen,wie gesagt, als
erstes mal nachtanken und dann werde ich mich mal den Spritschläuchen
widmen....
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.12.2009, 01:46   #16
730erCruiser
"Eins, Zwei...SIEBEN"
Benutzerbild von 730erCruiser
Fahrzeug: e32-730iA (M30), Gebaut 02/92 mit Tartarini LPG
Was ist den jetzt auf einmal los mit unseren 7nern??
Kann doch nicht sein, daß auf einmal Bundesweit alle 7ner kollektiv in den Streik treten
Ich selbst hatte gerade auch massive Probleme. Von einem Tag auf den anderen wollte er nach dem anlassen den Leerlauf überhaupt nicht mehr halten. Nur mit dem Gaspedal konnte ich ihn am laufen halten. Sobald er wärmer wurde lief er halblebig. Als er ganz warm war ging er im Leerlauf auf fast 1000.
Dann nach dem Fehler gesucht, nicht wirklich was gefunden und jetzt läuft er wieder
Hab kürzlich auch von einem 730er V8 gehört, der Tagelang nicht mehr anspringen wollte. Ging an, dann nach einer Weile einfach schlagartig wieder aus und nicht mehr an. Der war sogar in der Werkstatt und der Wagen läuft jetzt wohl wieder......aber die haben keinen Fehler finden können, lief einfach wieder von alleine.
Bei dem ollen ICE oder diesem Tunnelflitzer kann ichs ja noch verstehen. Neues Elektronikgerödel auf Rädern. Doch bei unseren altgedienten e32 sollte so etwas doch nun wirklich nichts ausmachen. Ich kann mich noch an Winter in den 80ern erinnern die es in sich hatten. Dafür war der Wagen ja auch mal ausgelegt worden und jetzt das hier
Bleibt nur zu hoffen, daß wir alle unsere e32 wieder "beruhigen" und ihnen "gut zureden" können, damit sie wieder voll dabei sind (Streicheleinheiten sollen ja Wunder wirken)
Wünsch Dir viel Glück bei der Fehlersuche Peter und ich drück die Daumen, daß es nur ne Kleinigkeit ist.
Gruß Thorsten
7'ner fahren ist wie ein kleiner Urlaub vom Alltag
e32 735 "Top Gear" Bericht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=4LickkbsEng
e32 Crashtest
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=DOmrB...eature=related
Ein paar 7ner Comm.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Q6mme...aynext_from=PL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Qd2Wx...eature=related
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=KywtbqMTsu0
730erCruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 14:20   #17
peter becker
So, bei mir gibt es nix neues, ich habe heute mal 20 l in den Tank gekippt,hat
nix gebracht, er bleibt nicht an.........
Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Zündschlüssel auf Zündung drehe.....bleibt die EML Lampe an......was sie ja nicht soll...... gehe ich dann
zurück auf aus und wieder auf Zündung,dann brennt sie die ca 2 Sek. und geht dann aus...... aber auch dann bleibt das Auto nicht an........
Ich denke auch,dass ein Fehler an der EML ihn dann weningstens im Notlauf
halten sollte,aber, auch das macht er nicht..... zack aus........ und Ende.....
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.12.2009, 14:45   #18
boxerheinz
Auf der Beifahrerseite im Relaiskasten,hast Du 2 Weise Relais.Ich weis es nicht auswendig aber wenn Du das äusere der Relais ziehst sollte er auf 1 Bank weiterlaufen.Wenn Du das innere ziehst geht nichts.Oder umgekehrt.Möglich das das eine Relais hängen bleit und dadurch stirbt er Dir ab.Du kannst sie makieren und von Fuffi 1 mal tauschen.Das selbige mit den Benzinpumpen Relais.Sitzen direckt davor.2Schwarze hohe.Viel ervolg.Christian
Alt 25.12.2009, 15:17   #19
Zusatzrelaisbox 750
K210 Benzinpumpenrelais Zylinder 1-6
K211 Benzinpumpenrelais Zylinder 7-12
usw, siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...8_88-07_94.pdf
Benzinpumpen sind so angeschlossen, aussen 1,1
Mitte Ruecklauf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pictureupload.de/original...pumpsinout.jpg
Alt 25.12.2009, 18:47   #20
peter becker
Ja Danke,dass werde ich als nächstes mal testen, ich habe ja diverse Sätze
an Erstzrelais gebunkert, da sind natürlich auch die weissen Haupt und die
hohen,schwarzen Benzinpumpenrelais dabei..... ich werde weiter berichten......
Viele Grüsse
Peter
Volkswagen: Tür bleibt nicht zu Paule Autos allgemein 4 17.12.2009 14:47
Innenraum: Cupholder bleibt nicht im geschlossenem Zustand... D-M-XX728 BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2009 22:01
HiFi/Navigation: TV bleibt schwarz, Menü geht nicht sevener BMW 7er, Modell E38 17 25.06.2009 01:44
Karosserie: Tankdeckelklappe bleibt nicht offen... Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 3 03.10.2007 13:22
kofferraumdeckel bleibt nicht offen littlebigb BMW 7er, Modell E32 14 24.05.2005 09:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
