Alt 22.12.2009, 20:43   #21
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Welches Baujahr ist der Daimler ?
Alt 22.12.2009, 22:26   #22
dansker
Benutzerbild von dansker
Kann es sein, das Du da etwas Verkehrt hingehoehrt hast? Ich koennte noch Mitgehen, wenn man an der Visco von einem,sagen wir mal, gewissen Freilauf Sprechen koennte. Aber an ner Lima?
Gruss dansker
Alt 22.12.2009, 22:33   #23
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Stefan,
jo, hast recht Für/ab W124 habe ich was gefunden, aber keine eindeutige Erklärung dafür. Auch nicht bei BOSCH.
Renault soll so was auch haben.
Soll wohl als Schwingungsdämpfer fungieren.
Haben wir aber nicht, dafür aber einen Schwingungsdämpfer an der Kurbelwelle.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.12.2009, 22:36   #24
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Kann es sein, das Du da etwas Verkehrt hingehoehrt hast? Gruss dansker
Hi Klaus.
Das habe ich mich im ersten Moment auch gefragt..
Vor Allem auch, weil ich noch keine LIMA mit Freilauf gesehen habe.
Aber naja... Die LIMA könnte mit Freilauf länger höhere Drehzahlen
halten, was der Leistung zu Gute käme. Besonders bei niedrigeren
Motordrehzahlen... Naja, vielleicht sollte man sich die Idee patentieren
lassen, wenn es solche LIMAs noch nicht gibt...
Knuffel
Alt 23.12.2009, 00:10   #25
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Solange der Rotor keine Erregung bekommt ist die Lima im "Freilauf" (allerdings liefert sie dann auch keinen Strom). Dies passiert z.B. wenn die Ladekontrolllampe, über die der Erregerstrom beim Starten fließt, defekt ist.
Möglich wäre aber auch dass er meint: wenn die Lima ohne Last läuft.
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 06:37   #26
Movie222
Kennt denn keiner von Euch Google ?
Was glaubt ihr, weswegen ich bei dem einen Beitrag 19 "Strg+C & Strg+V" hingeschrieben habe. Weil er's kopiert hat !
Diesen Freilauf gibt es tatsächlich. Allerdings geht der auch schön kaputt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier der Krempel sogar mit Bildchen !
Alt 23.12.2009, 11:30   #27
dr35
Der Freilauf in der Riemenscheibe der Lichtmaschine sorgt dafür, dass die ungleichmäßige Drehbewegung des Dieselmotors nicht auf die Lichtmaschine übertragen werden. Ohne den Freilauf würde die Lichtmaschine bei jeder Kurbelwellenumdrehung abgebremst. Der Freilauf verhindert, dass die Lichtmaschine abgebremst wird. Nur wenn die Drehzahl des Motors höher ist als die Drehzahl der Lichtmaschine, wird diese mit angetrieben. Ein defekter Freilauf treibt zwar die Lichtmschine noch an, die Freilauf-Funktion gibt es jedoch nicht mehr. Die Lichtmschine wird nun abgebremst.
Wußte ich gar nicht, dass der Dieselmotor im e32 die Lichtmaschine abbremsen könnte.
Also ist es im Grund das gleiche Prinzip wie beim Fahrrad?, wenn es bergab geht braucht man nicht treten.
Alt 23.12.2009, 16:41   #28
SALZPUCKEL
Irgend wie kapier ich den Freilauf nicht, was soll der bezwecken?
Die Belastung durch die Verbraucher bremst die Lima aus. Da hängen im Extremfall fast 1,5 PS oder >1000 Watt als bremse dran. Die müssen durch den Antrieb (Motor) erst mal eingebracht werden.
Wenn man davon ausgeht, daß der Motor pro Kurbelwellenumdrehung nicht immer konstant gleiche Winkelzeiten hat, er also mal beschleunigt und dann wieder abfällt, fällt die Lima bei Belastung sofort mit ab.
Irgend wie habe ich das Gefühl, der Riemen hält länger als der Freilauf
Gruß Wolfgang
Alt 23.12.2009, 20:25   #29
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Steht auch im Profil. 01/06.
Gruß Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 21:02   #30
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hoffe mal das es Ironisch gemeint war " kann mich nur an Prototypen erinnern die Dieselmotoren hatten ...
Und PS: es gibt keine spannrolle aber nen riemespaner hats !
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lüftermotor quietscht... KennyLogan BMW 7er, Modell E32 9 22.06.2009 19:14
Motorraum: Keilriemen quietscht grausam!!! 750i Bj 93 BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2009 19:38
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 09:30
Innenraum: Lüftermotor quietscht! The Hammer BMW 7er, Modell E32 6 29.12.2005 18:39
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
