Alt 21.11.2009, 19:24   #11
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Yeahhh,
ist Tatsache alles Plug n Play, hab heute den Mittag damit verbracht die IR-Komponenten in den abbl. Spiegel einzubauen, hab vorher natürlich die ganzen Kabel vom Stecker her durchgemessen, alles absolut identisch
Morgen zeigt sich dann das Ergebniss
Wie kann ich den testen?
Zündung an und dann vordere Fotozelle zuheben und hinten reinleuchten???
Chris
Ps.:
Der Typ ausm Ebay meldet sich grad und behauptet steif und fest er wäre aus nem 93er M5
Der kann mir jetzt den Buckel runterrutschen...
Dateityp: jpg IMG_3455.jpg (81,6 KB, 132x aufgerufen)
leider keinen 740er mehr
Alt 22.11.2009, 10:21   #12
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
heut mit leichtem Herzklopfen getestet
-FB
-DWA
-abblenden bei Licht von hinten
-normal bei Rückwärtsgang
Was ich nur nicht checke ist,
warum eigenlich die vordere Photozelle zu heben?
Klar, um dem Spiegel vorzugaukeln es wäre Nacht, aber was ist dann wenn des Nachts Gegenverkehr kommt
Blendet er dann nicht ab
Für alle die auf der Suche nach dem Spiegel mit Nr. 8165802 für stolze 726,- sind ist das eventuell die günstigere Alternative.
Also denn mit im ersten Beitrag genannter Teilenummer suchen, dort die Platine für Funk raus und die IR-Platine (MIT ALLEM WAS DAZUGEHÖRT!!!) rübertauschen.
Chris
Alt 17.12.2009, 15:22   #13
das kann leicht moeglich sein, denn die E34 hatten etliche Spiegelvarianten, hier Bilder von 5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | automatisch Abblendender Innenspiegel in Modell 1991 - Anschlusshilfe
manuell abblendbarer Spiegel -> manuelles Abblenden durch Betätigung des Hebels
IR-Spiegel -> manuelles Abblenden durch Drehen des Knubbels; integrierter Empfänger für den Infrarotschlüssel
automatisch abblendender Spiegel -> automatisches Abblenden durch motorbetriebenes Kippen; Sensibilität kann durch den Schieberegler festgelegt werden
Elektrochrom-Spiegel -> automatische Abblenden durch Verdunkelung des Glases; je ein Lichtsensor auf Vorder -und Rückseite
IR-Elektrochrom-Spiegel -> automatisches Abblenden durch Verdunkelung des Glases; Deaktivierung der Abblendfunktion durch Drehen des Knubbels; je ein Lichtsensor auf Vorder -und Rückseite; integrierter Empfänger für den Infrarotschlüssel
Stecker:
3-polig weiß
3-polig schwarz
10-polig schwarz
Und FUNK gab es im E34 auch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fernbedienung Version 2 BMW 5' E34, 520i (M50) ? BMW Teilekatalog
Automatisch abblendbarer Innenspiegel wian0011 BMW 7er, Modell E32 21 24.01.2010 13:31
el. abblendbarer Innenspiegel Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 6 23.05.2009 14:55
Fahrwerk: Meint ihr das geht noch! Kiel740 BMW 7er, Modell E32 11 01.05.2005 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:21 Uhr.
