Alt 06.12.2009, 22:41   #1
Andy.J
Fahrzeug: E32-735i (3.91)
Standard Originales Soundsystem. Aussetzer
Hallo E32 Freunde,mein 735 Bj.3/91 hat ein Serienmäßiges Soundsystem.Jetzt hat wohl der Verstärker keine richtige Masse mehr,gibt zeitweise Aussetzer. Von der Radioseite ist alles o.k.Meine Frage ist: wo ist die originale Endstufe verbaut? Danke
Andy.J ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 16:53   #2
Maggi
Fahrzeug: BMW E32 735iA, BJ 04/90, EZ 05/90, 3.5l R6, ABS, 2-Zonen-Klima, ASC
Soweit ich weiß müsste die Originale hinten links (hinter der Verkleidung) im Kofferraum zu finden sein.
Maggi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 18:11   #3
Andre628
Benutzerbild von Andre628
Fahrzeug: E32-750iL (10.91.), E23-735i Werkskat (03.85), G22-430i (02.21)
Bei meinem '87er ist der Verstärker für das Soundpaket unter der Hutablage verbaut. Wenn man den Kofferaum öffnet, hängt da rechts oben ein schwarzer Kasten...
Bei den neueren E32 ist der Verstärker wie schon beschrieben links hinter der Kofferraumverkleidung zu finden.
An einer der beiden Stellen solltest du fündig werden...
Andre628 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2009, 19:00   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Die Endstufe sitzt im Kofferraum, wenn Du davor stehst auf der linken,also
Fahrerseite. Du musst die Innenverkleidung wegbauen,dann siehst Du den
kleinen schwarzen Kasten
Hier etwas verwackelt,aber links oben ist der schwarze Kasten zu erkennen..
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img44.imageshack.us/img44/174...rkerimfuff.jpg
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 12:13   #5
Opelschrauber
-vom Blitz zum Propeller-
Benutzerbild von Opelschrauber
Fahrzeug: SLK 230 Kompressor (R170)
Und hier nochmal, wenn das ganze los geschraubt ist:
Opelschrauber
Interner Link) --> Mein Ex: E32 740iL <--
Opelschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 13:22   #6
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Hat jemand per Zufall die Belegung der Stecker
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Sonderbare Aussetzer? Fritzchen BMW 7er, Modell E32 13 21.11.2006 10:43
Innenraum: Originales soundsystem gegen Normales Cd Radio tauschen?!? 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 3 30.04.2005 19:36
Motorraum: aussetzer HW 32 BMW 7er, Modell E32 0 21.03.2005 18:00
Originales Hella Xenon einfacher Anschluss? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
