Alt 03.12.2009, 16:07   #1
pegasusqmb
7er-Fan
Benutzerbild von pegasusqmb
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Standard ???
Lieber Manfred,
bitte WAS ist ein Backfire????
LG
pegasusqmb
pegasusqmb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 16:19   #2
BastianM3
† 07.09.2022
Benutzerbild von BastianM3
Fahrzeug: E38-728ia (12.95)
Vielleicht ist bei dir eine Eispritzdüse defekt das sie nicht dicht bleibt.
Lass die einspritzdüsen mal in der Werkstatt kontrollieren!
MfG BastianM3
BastianM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 16:33   #3
Royfied
Hallo BastianM3
wenn ich das Venturi-System richtig verstanden habe wird das Gas da nicht über Einspritzdüsen jedem einzelnen Zylinder zugeführt sondern ein so genannter „Mischer“ erledigt, das im Ansaugtrakt immer Gas ansteht.
Manfred
Alt 03.12.2009, 16:44   #4
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
wo hast du die düse verbaut ? meine saß damals im falkenbalken und meine werkstatt hat dann aug kulanz eine neue eingebaut . . . gibt eine Düse die du direkt am LMM Anschrauben kannst !
Habe damals auf anraten nen K&N Einsatz als Luftfilter genutzt und das 1.ansaugstück vor dem luftfilterkasten abgelassen sodass dieser die luft vom Viskolüfter bekommt !
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2009, 16:54   #5
Zitat von Royfied Beitrag anzeigen
Hallo BastianM3
Manfred
Stimmt - und das soll dann den normalen Gang der Dinge gehen -ab in der Verbrennungsraum ..
wenn es aber VORHER im Ansaugtrakt sich entzündet - dann nennt man das BACKFIRE - weil das Feuer zurück in den Ansaugtrakt donnert und dorch einiges zerstören kann.
peter
Alt 04.12.2009, 14:09   #6
phantom 735
Benutzerbild von phantom 735
Fahrzeug: E32-735i (08.87)
Daumen nach unten
Hallo, ich hab das Problem mit dem Backfire auch, allerdings ist meine Gasanlage ein älteres Modell von Lovato und zwischen dem Luftfilterkasten und dem LMM angeschlossen.
Eine Rückschlagklappe gibt es auch vor dem LMM die jedoch nicht alles abhält wenn es denn kracht.
Ich hab mir sagen lassen, das der Luftfilter eine wichtige Rolle spielt bei den älteren Anlagen und mit dem Tausch gegen einen kleinen Direktfilter hab ich das Problem minimiert.
Leider konnte ich es nicht total abstellen und wenn ich z.B. nach einer kurzen Standzeit an einer Ampel mal auf die Tube drücke kanns vereinzelt krachen.
phantom 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 15:53   #7
Royfied
Frage Wer weiß es genau?
Wer weiß es genau?
Mich würde es sehr interessieren warum es überhaupt zu diesen Backfire kommen kann.
Es sagt sich mal schnell liegt an den Kerzen, liegt an den Kabeln, liegt am Luftfilter.
Meine Kenntnis geht soweit:
Der Mischer/ Venturidüse sorgt dafür, das Gas im Ansaugkanal anliegt.
Nun öffnet sich ein Einlassventil eines Zylinders, Gas ströhmt ein, das Ventil schließt sich wieder und wenn der Kolben verdichtet hat, wird das Gas durch die Zündkerze entflammt.
Der Motor dreht weiter, das Auslassventil öffnet und lässt das Abgas raus.
So, und an welcher Stelle kann es nun warum zu dem Backfire kommen???
Wirklich nachvollziehen kann ich das nicht.
Ist hier jemand im Forum der das wirklich erklären kann??
Ich würde mich sehr freuen.
Manfred
Alt 04.12.2009, 19:03   #8
phantom 735
Ein Werkstattmeister hat mir gesagt das wenn die Ventile nicht hundertprozentig schließen ein Funke der zurückschlägt ausreicht um das Gas im Ansaugtrackt zu entzünden, was mir auch immer dann passiert wenn ich z.B. kick down drücke.
Ob sich dieser Effekt jedoch hundertprozentig vermeiden läßt, das währe auch meine Frage.
Alt 03.12.2009, 16:23   #9
Royfied
Zitat von pegasusqmb Beitrag anzeigen
Lieber Manfred,
LG
pegasusqmb
Hallo pegasusqmb,
es ist sowas wie im Benzinbetrieb ein Fehlzündung in den Ansaugtrackt.
Manfred
Gas-Antrieb: Warum eigentlich keine Venturi-Anlage? stocki BMW 7er, Modell E32 33 21.02.2011 23:32
AUTOGAS EXPERTEN GEFRAGT! Bei Vollgas schaltet Anlage ab! Schulle Autos allgemein 28 24.01.2009 15:08
LPG Venturi Anlage NAchrüsten 730ilimo BMW 7er, Modell E32 36 26.12.2007 21:40
Unrunder Motorlauf nach Backfire JensDO BMW 7er, Modell E32 18 03.11.2007 07:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
